Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
[ 5 posty(ów) ] |
krakra88 |
#285506 Wysłany:
05 Wrz 2009, 11:24; Temat postu: alarm oryginalny i dioda migajaca od alarmu jak podlaczyc? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
witam mam problem mianowicie mam cala centralke alarmu fabrycznego co widac na zdjeciach moze ktos mi pomoc w zrobieniu go czy doradzic gdzie sie mam udac zeby on dzialal mama do tego centralny zamek ktory kiedys pewnie otwieral sie z kluczyka a jezeli nie da rady to prosze o pomoc w uruchomieniu tej czerwonej diody od alarmu ktora jest na zdjeciu. chodzi zeby po wylaczeniu kluczyka mrugala. z gory dzieki.
1.
2.
3.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
kedlaw |
#285535 Wysłany:
05 Wrz 2009, 14:13; Temat postu: |
Imię: Waldek
Co do tego alarmu nie mam pojęcia, a z tą diodą chcesz aby tylko mrugała tak że niby masz alarm?
krakra88 |
#286176 Wysłany:
07 Wrz 2009, 21:03; Temat postu: |
chce zeby mrugala po wylaczeniu silnika
kedlaw |
#286740 Wysłany:
09 Wrz 2009, 17:39; Temat postu: |
Imię: Waldek
Do takiego podłączenia o ile się nie mylę będziesz potrzebował przekaźnika z pięcioma stykami zwierno rozwiernego, styki to 30, 87,87a,85,86 wtedy do
diody prowadzisz masę czyli (-) do drugiej nóżki lutujesz opornik który pozwoli zasilać diodę napięciem 12V do tego opornika lutujesz przewód którego drugi koniec mocujesz na styku 87a, do styku 30 prowadzisz zasilanie stałe(+), do 85 masa, do 86 zasilanie(+) po przekręceniu kluczyka. Jeżeli nie będzie działać to zamień 87a na 87. To chyba tyle. [ Dodano: 09 Wrz 2009 17:39 ]Zapomniałem, przed montażem diody sprawdź która nóżka to plus a która minus
krakra88 |
#289761 Wysłany:
19 Wrz 2009, 09:08; Temat postu: |
panowie a nie wiecie co z tym alarmem?
[ 5 posty(ów) ] |
