Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #285506 Wysłany: 05 Wrz 2009, 11:24;
 Temat postu: alarm oryginalny i dioda migajaca od alarmu jak podlaczyc?
Miejscowość: Sosnowiec
witam mam problem mianowicie mam cala centralke alarmu fabrycznego co widac na zdjeciach moze ktos mi pomoc w zrobieniu go czy doradzic gdzie sie mam udac zeby on dzialal mama do tego centralny zamek ktory kiedys pewnie otwieral sie z kluczyka a jezeli nie da rady to prosze o pomoc w uruchomieniu tej czerwonej diody od alarmu ktora jest na zdjeciu. chodzi zeby po wylaczeniu kluczyka mrugala. z gory dzieki.
1. Image
2. Image
3.Image
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #285535 Wysłany: 05 Wrz 2009, 14:13;
Imię: Waldek
Co do tego alarmu nie mam pojęcia, a z tą diodą chcesz aby tylko mrugała tak że niby masz alarm?
 Post #286176 Wysłany: 07 Wrz 2009, 21:03;
chce zeby mrugala po wylaczeniu silnika
 Post #286740 Wysłany: 09 Wrz 2009, 17:39;
Imię: Waldek
Do takiego podłączenia o ile się nie mylę będziesz potrzebował przekaźnika z pięcioma stykami zwierno rozwiernego, styki to 30, 87,87a,85,86 wtedy do
diody prowadzisz masę czyli (-) do drugiej nóżki lutujesz opornik który pozwoli zasilać diodę napięciem 12V do tego opornika lutujesz przewód którego drugi koniec mocujesz na styku 87a, do styku 30 prowadzisz zasilanie stałe(+), do 85 masa, do 86 zasilanie(+) po przekręceniu kluczyka. Jeżeli nie będzie działać to zamień 87a na 87. To chyba tyle.
[ Dodano: 09 Wrz 2009 17:39 ]
Zapomniałem, przed montażem diody sprawdź która nóżka to plus a która minus ;)
 Post #289761 Wysłany: 19 Wrz 2009, 09:08;
panowie a nie wiecie co z tym alarmem?
