Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #283784 Wysłany: 30 Sie 2009, 21:23;
 Temat postu: Elektryczne szyby
pytanie do tych osob co maja u siebie elektryczne szyby
jak opuszczam, to ladnie leca
jak dzwigam, to ida tak opornie, ze mam wrazenie chocby akumulator mial zaraz pasc, a szyby dzwigaly sie ostatnim tchem ...
jest to normalne? :x :x
czy moze szyby powinny z takim sama "predkoscia" sie otwierac/zamykac?
 Post #283822 Wysłany: 30 Sie 2009, 21:58;
Przynajmniej z podobną. U mnie lewa chodzi praktycznie tak samo góra/dół natomiast prawa opuszcza się dobrze ale podnosi pooowoooli...
Myślę, że czyszczenie mechanizmu by trochę pomogło.
 Post #283833 Wysłany: 30 Sie 2009, 22:15;
Oryginalne mechanizmy elektryki szyb w Punto mkI tak mają. Z opuszczaniem nie ma problemów, jeżeli natomiast chcemy wykonać operację odwrotną to zaczynają się schody. Czyszczenie niewiele daje, chyba, że mówimy o demontażu boczków drzwi i dokładnym nasmarowaniu prowadnic - efekt 50/50; mnie nie satysfakcjonuje.
Bartez
 Post #283904 Wysłany: 31 Sie 2009, 08:03;
U mnie też podnoszą się ślamazarnie. W dół szybko, w górę wolno. Policzę później ile sekund to zajmuje i napisze :)
 Post #283998 Wysłany: 31 Sie 2009, 12:23;
ok dzieki za info
myslalem ze znow moje cos nawala :? :?
 Post #284009 Wysłany: 31 Sie 2009, 13:14;
Miejscowość: Bydgoszcz
Ten model tak ma ;) Wg mnie wina sa źle rozwiazane prowadzenia.
Szyba nie podnosi się idealnie prosto i pewnego pieknego dnia u mnie zebatka plastikowa odmowila posluszenstwa i po prostu zostala "zmielona"
Wymieniłem silniczek na podobny od Fiata Brava. Po drobnych przeróbkach chodzi nieco szybciej ale bez rewelacji.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #284537 Wysłany: 01 Wrz 2009, 20:54;
Sprawdzałem i:
Otwieranie szyby kierowcy 3 sekundy / zamykanie 5 sekund.
Otwieranie szyby pasażera 4 sekundy / zamykanie 6 sekund.
 Post #296557 Wysłany: 09 Paź 2009, 05:53;
u mnie tez tak jest. prawa wolniej się zamyka
u mnie jest jeszcze jeden problem i nie wiem o co chodzi. otóż często w ogóle przestają mi działać elektycxzne szyby, A ZA KILKA MINUT LUB GODZIN DZIAŁAJĄ NORMALNIE. MYŚLAŁEM że to bezpiecznik, ale jak zaczeły działać, to nie. zresztą wszystkie sprawdzałem i były ok. wiecie może co to może być? może kable już słabo stykają?
 Post #296581 Wysłany: 09 Paź 2009, 09:52;
to przypadlosc punciaka ale zauwazcie ze podnoszac szybe pasazera przyciskiem pasazera idzie szybciej niz przyciskiem kierowcy. u mnie nie pomoglo smarowanie prowadnic ani czyszczenie styków. chodzi wolniej i tyle
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #296595 Wysłany: 09 Paź 2009, 10:47;
To fakt. Dodatkowo szyby wogóle dużo wolniej się podnoszą, jeśli zamyka się obie naraz (kierowcy i pasażera).
 Post #296627 Wysłany: 09 Paź 2009, 13:15;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
U mnie opuszczają sie jak w mercedesie tylko 5 razy głośniej gorzej z zamykaniem od strony pasażera w połowie to jak by miała stanąć czy coś kiedyś do prowadnic nacisłem wd40 coś tam na chwile jak by lepiej teraz spróbuje tam silikonem bo może woda wypłukała no chociaż to i tak za dużo pewnie nie pomoże :(
Ale jest pewne ale my naciskamy i już 8) a inni korba i jechane :E
