Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 11 posty(ów) ] |
lukasik |
#300479 Wysłany:
20 Paź 2009, 19:34; Temat postu: Wymiana klem |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Witam.
Przymierzam się do wymiany klem i mam pytanko- na klemie "+" na "korpusie" klemy mam przykręcony jeszcze jeden kabel (tak jakby prostopadle do długości klemy).Od czego jest ten kabel i czy będe mógł przykręcić go normalnie do nowej klemy czy muszę kupować jakieś specjalne klemy?Jak wygląda z ew. wymianą kabla "+" w PI ciężko jest się dostać do drugiego końca tego kabla, jest on przykręcony gdzieś...?I czy polecacie jakieś konkretne klemy czy mogą być jakieś tańsze?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Jandar |
#300490 Wysłany:
20 Paź 2009, 20:12; Temat postu: |
Miejscowość: Przechlewo Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 35
Ja wymieniłem na zwykłe klemy z CPNu. A te kable przy + skręciłem razem a potem do klemy i wszystko gra.
adrian055 |
#300502 Wysłany:
20 Paź 2009, 20:51; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
a po co wymieniasz klemy jesli mozna wiedziec?
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
lukasik |
#300516 Wysłany:
20 Paź 2009, 21:37; Temat postu: |
Ponieważ bardzo mi śniedziała (+) klema i teraz nie ma dobrej przewodności jak również nie da się jej dobrze skręcić. Klema zrobiła się tak miękka
Joint32 |
#300815 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:39; Temat postu: |
Kabel + idzie do rozrusznika z wymianą całego nie będzie kłopotu.
[ Dodano: 21 Paź 2009 19:39 ] Te kable to obojętnie jak podłączysz byle dobrze łączyły,a klemy to obojętnie tyle że jak założysz nowe to możesz posmarować tawotem to nie zaśniedzieją lub jakimś środkiem do tego.
Kiko |
#301426 Wysłany:
23 Paź 2009, 14:35; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
najlepiej wazeliną techniczną gdyż przewodzi prąd elektryczny
hgt131 |
#301429 Wysłany:
23 Paź 2009, 14:40; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
Joint32 napisał(a): Te kable to obojętnie jak podłączysz byle dobrze łączyły,a klemy to obojętnie tyle że jak założysz nowe to możesz posmarować tawotem to nie zaśniedzieją lub jakimś środkiem do tego.
towot się nie nadaje do tego,po pewnym czasie się utlenia i słabo przewodzi albo i wcale. tak jak napisał Kiko wazelina techniczna albo smar miedziany
ps.jak masz zamiar towotem smarować to lepiej wcale nie smaruj
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Thomas |
#301434 Wysłany:
23 Paź 2009, 14:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
hgt131 |
#301446 Wysłany:
23 Paź 2009, 15:25; Temat postu: |
Cytuj: jak również nie da się jej dobrze skręcić. Klema zrobiła się tak miękka własnie po to trzeba wymienic
topic15298.html
Thomas |
#301449 Wysłany:
23 Paź 2009, 15:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cuspis |
#301453 Wysłany:
23 Paź 2009, 15:44; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
Ja posiadam pozłacane  ... [ Dodano: 23 Paź 2009 14:44 ]... konektory oczkowe do aku
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
[ 11 posty(ów) ] |
