Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #614783 Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:36;
 Temat postu: Centralny zamek jak sprawdzić?
Witam, panowie chce abyście mi powiedzieli czy jest możliwość sprawdzenia czy ta centralka posiadała jako takowego pilota bo obecnie nie mam i nie mialem zanim jak go kupiłem owszem jak się kluczykiem zamyka to jest centralka na wszystkie drzwi ale chodzi mi o dokladnie czy pilot do niego posiadał? w jaki sposób to sprawdzić?
 Post #614785 Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:43;
 Temat postu: Re: Centralny zamek jak sprawdzić?
Miejscowość: ĶǺ†Θωîςع
Z tego jak dobrze słyszałem to Punta 1 co posiadało centralny zamek fabryczny na górze jak jest lampka oświetleniowa kabinę i zegarek miały taka czarna kulkę, był to bodajże jakiś czujnik od centralki ale mogę się mylić.
 Post #614787 Wysłany: 25 Wrz 2012, 18:58;
Zgadza się, to należy do fabrycznej centralki, normalnie pilot był umieszczony od razu w kluczyku, opcjonalnie podłączany byłpod to "fabryczny" alarm montowany w serwisach fiata.
Nie wiem jak z dorobieniem do tego nowego pilota, jak kupiłem swojego punciaka, okazało się że też miałem zainstalowaną centralkę jednak nie działała. Kupiłem na alledrogo sterownik centralnego zamka wraz z dwoma pilotami. Podłączyłem go pod miejsce starego sterownika i wszystko działa wraz ze sterowaniem pilota. Koszt mały, a wszystko zrobione porządnie.
Możesz sobie kupić choćby coś takiego:
http://allegro.pl/uniwer-sterownik-cent ... 99769.html
Zdjęcia fabrycznego pilota wraz z kluczem :E
    PuntoMazowszeTeam
Ostatnio edytowany przez Mar90, 25 Wrz 2012, 19:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #614790 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:00;
A widzisz a ja mam kluczyk też z tym kneflem do otwierania drzwi, ale nie mam w środku baterii więc nie mam jak sprawdzić ale np tej kulki nie mam a centralny otwieram i zamykam z pilota wraz z alarmem :wink:
 Post #614792 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:03;
A masz "fabryczny"?
Fabryczny był robiony na podczerwień i ta kulka właśnie odbierała sygnał z pilota.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614799 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:19;
Hm, no a możecie mi powiedzieć czy jest możliwość tego do sprawdzenia? gdzie może się znajdować ten sterownik czy coś w tym stylu?
 Post #614802 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:25;
Mar90 napisał(a):
A masz "fabryczny"?
Z tego co wiem od poprzednich właścicieli to zanim był założony alarm to zamykali go z pilota w kluczyku :mrgreen:
To mój kluczyk
 Post #614810 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:52;
No dobra ja mam alarm ale jest niestety odłączony powód? bo wystarczyło że przejechał jakiś TIR lub ciężarówka i alarm się włączył. Dlatego jest odłączony. Pytanie żeby wyłączyć alarm to musiałbyć jakiś pilot do niego żeby go wyłaczyć. I wtedy jak kupowałem od poprzedniego właściciela powiedział że nie ma żadnego pilota.
[ Dodano: 25 Wrz 2012 18:52 ]
Jest może jakiś manual tego sterownika centralnego zamka?
 Post #614813 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:55;
Hmm... manuala raczej nigdzie nie znajdziesz a jego sterownik jest w schowku pasażera. Na górze w schowku masz klapkę którą musisz odłączyć. Sterownik jest żółty.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614814 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:57;
hm sprawdze jutro jak bede mial czas, jestem właśnie ciekaw. Bo czasami to wkurza mnie że musze kluczyka wkladać do zamka i przekręcać jak można wykorzystać przez pilota.
 Post #614815 Wysłany: 25 Wrz 2012, 19:59;
Możesz ewentualnie podjechać ze sterownikiem ze schowka do jakiegoś majstra od wyrabiania takich rzeczy i zapytać się go czy dałby radę dorobić do niego pilot, czy co to tam powinno być do pilota włożone. Ewentualnie poszukać na allegro jakiegoś pilota z fiata i podjechać do serwisu żeby go "dostosowali" do twojej centralki. Nie wiem czy robią takie rzeczy więc lepiej żebyś do nich przedzwonił i się zapytał.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614833 Wysłany: 25 Wrz 2012, 20:45;
Jednak mam chyba fabryczny centralny zamek z tego co czytam manual kolegi dawid781
Lin tego manuala wygląda tak topic22990.html
 Post #614850 Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:11;
nie widziałem jeszcze S-ki z pilotem cz na podczerwień - załóż do swojego centralkę wg manuala i ciesz się modyfikacją
 Post #614861 Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:19;
Właśnie myślę czy nie zakupić taki sprzęcior, pytanie jak stoi zimą czy są problemy z otwieraniem pilota?
 Post #614868 Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:34;
przecież masz oryginalne siłowniki w drzwiach to jakie widzisz problemy w zimie? sama centralka będzie nimi sterować bez udziału klucza
 Post #614873 Wysłany: 25 Wrz 2012, 21:54;
Z fabrycznym nie powinno być żadnych problemów. Kolega wyżej ma rację, zamki w drzwiach mogą zamarznąć bo jest tam jeden fragment gdzie stykają się pewne dwie części które zamarzają i blokują mechanizm. Gdzieś już ktoś na forum wstawiał manuala jak ku temu zapobiec.
Jednak centralny zamek omija ten element otwierając drzwi więc w ziemie może się nawet okazać wybawieniem i uchronić przed złamanym kluczem ;)
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614878 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:03;
A gdzie znajduje się ten sterownik? Jeśli nie doczytałem to przepraszam. Również mam u siebie tą kulkę obok zegarka i kluczyk taki jak na zdjęciach, które zrobiłeś. Kluczyk jest oczywiście mocno wyesksploatowany, świeciła się ta lampeczka na dole jak naciskałem przycisk, ale w samochodzie nic się nie działo, więc mogło być tak, że ktoś pozbył się centralnego z pilota jak kluczyk zaczął szwankować?
 Post #614891 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:20;
Sterownik masz w schowku pasażera. Ten duży, żółty. Możesz zrobić coś takiego że zamykając samochód (ten dzyndzel w drzwiach :D ) nasłuchuj czy nie ma tam "tykania". Jeżeli nic takiego się nie dzieje to możliwe że masz uszkodzoną centralkę.
Co do samego centralnego zamka, możliwe że ktoś go Ci zdemontował jednak wątpię. Za dużo by było z tym zabawy ;)
W załączniku masz zdjęcie samego siłownika fabrycznego zestawu, montuje się go w drzwiach pod zamkiem.
Zobacz czy masz coś takiego u siebie.
Jeżeli w kluczyku wszystko działa to możliwe że odbiornik jest uszkodzony albo kluczyk nie wysyła sygnału.
Osobiście kupowałem dokładnie ten zestaw:
http://allegro.pl/centralny-zamek-4di-2 ... 68926.html
Po tym jak się okazało że jednak miałem centralny w samochodzie z uszkodzoną centralką, z całego zestawu użyłem tylko kluczyków i centralki z nowego zestawu.
W razie czego mogę pomóc radą przy podłączeniu wszystkiego.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614897 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:25;
Centralny w kluczyku działa bez problemu, wiem, że ten żółty przekaźnik to sterowanie centralnym zamkiem, tylko myslałem, że jest jakaś inna centralka, która steruje tym bezprzewodowo. Przed chwilą wcisnąłem ten mały przycisk obok tej kulki i zaczęła migać lampka. Nic nie wskazuje na to by w aucie był alarm, nie ma żadnej syreny ani nic. Właśnie chodziło mi o to czy jakaś możliwość podpięcia tej centralki z allegro prawie plug n play wykorzystując starą centralkę, która nie wiem do końca gdzie jest.
 Post #614902 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:35;
Hmm... nie będę już schodził na dół do samochodu ale u mnie chyba nie ma żadnego przycisku koło tej kulki. Nie wiem co świecenie się tej lampki miało by wskazywać.
Normalnie alarmy nie były montowane w fiatach punto mk1, dopiero po zrobieniu samochodu wysyłano punciaki do serwisów fiata i tam montowano alarm współpracujący z istniejącym centralnym zamkiem. Ta kulka służy za odbiór sygnału z pilota do centralnego. Możliwe też że masz po prostu rozregulowany pilot który nie łączy się ze sterownikiem chociaż nie wiem czy jest taka możliwość w wypadku "fabryki" bo to już piloty są konkretnie robione pod dany system.
Ogólnie działa Ci centralny zamek? Jeżeli nie to nawet nie ma co sprawdzać tej kuleczki. Masz wersję elx, nie wiem czy w nich, centralny był standardem ale możliwe że w twojej wersji, zostawili po prostu instalację pod jego założenie.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614905 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:36;
stara "centralka" w lampce działa na podczerwień a nowa na falach radiowych - nie połączysz tego
 Post #614906 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:37;
Tak, centralny działa normalnie, tylko ten przycisk w kluczyku nie powoduje żadnej reakcji. Dlatego nie chciałbym się bawić w dorabianie nowego kluczyka, tylko chciałbym podpiąć tą centralkę z allegro bez jakiegoś cięcia kabli skoro ponoć instalacja do zdalnego sterowania już jest.
 Post #614908 Wysłany: 25 Wrz 2012, 22:46;
No to muszę Cię zmartwić. Ja u siebie ciąłem te kable bo podłączałem się pod przewody za sterownikiem.
Jeżeli centralny działa, tylko kluczyk robi problemy to nie ma sensu kupować centralki skoro istniejąca już działa.
Ja bym sprawdził dostrojenie kluczyka, ewentualnie czy kluczyk na pewno wysyła sygnał. Lampka na kluczyku może się świecić ale sygnał już wtedy nie koniecznie może wychodzić. Rozkręć kluczyk i zobacz czy tam jest wszystko w porządku, czy jakaś ścieżka nie jest przerwana, czy jakiś element w układzie nie jest odłamany od płytki itd.
Winowajcą może się okazać jakaś błahostka :E
[ Dodano: 25 Wrz 2012 22:46 ]
Sprawdź nawet, czy baterie nie są na wyczerpaniu :mrgreen:
    PuntoMazowszeTeam
 Post #614920 Wysłany: 25 Wrz 2012, 23:01;
Ten kluczyk od centralnego jest w stanie agonalnym, ta lampeczka świeci się jakby chciała a nie mogła no i gumki od przycisku nie ma :P
 Post #614924 Wysłany: 25 Wrz 2012, 23:13;
po pierwsze "to żółte" to nie jest sterownik tylko przekaźnik którym steruje elektronika od zamka. Nie idź się z tym pytać czy ci klucz dorobią.. :hahaha: Po drugie nie podepniesz centralki z allegro do fabrycznego centralnego bo jak pisał ktoś wyżej fabryczny działa na ir, a te z allegro na zasadzie transmisji radiowej. Pilot możesz sprawdzić włączając aparat fotograficzny (cyfrowy oczywiście) np komórce i celując pilotem w obiektyw, po naciśnięciu przycisku powinieneś zobaczyć rozbłysk jeżeli dioda emituje jakiś sygnał. Obaczaj to sobie na pilocie od tv, żebyś wiedział jak wygląda jak działa.
