Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 11 posty(ów) ] |
pies86 |
#616078 Wysłany:
30 Wrz 2012, 16:17; Temat postu: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
witam! do wtyczki od sprężarki idą 2 kabelki brązowy i brązowo czarny moje pytanie to- czy to jeden kit do których pinów w sprężarce będą podłączone czy nie? Jeśli to istotne w podłączeniu to bardzo bym prosił o pomoc właścicieli 1.2 16v o zerknięcie na wtyczkę i odpowiedź czy brązowy jest na dole wtyczki czy u góry?(patrząc na sprężarkę z pod maski oczywiście)
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
punto 1.6 |
#616082 Wysłany:
30 Wrz 2012, 16:26; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
ma być wtyczka na sprężarce, brązowo/czarny leci na czarny przez czujnik do sprzęgła brązowo/czarny ma iść na sprzęgło sprężarki, przez taki czujnik trójkątny umocowany na sprężarce ,po włączeniu klimy ma się pokazać na nim +12v
brązowy leci do kabelka zielonego i do czoła sprężarki, czujnik chyba temperatury , zamocowany na przodzie sprężarki
pies86 |
#616151 Wysłany:
30 Wrz 2012, 19:55; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
punto 1.6 |
#616160 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:09; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
to może sprawdź - daj na obudowę sprężarki + dotykaj to jednego lub drugiego najlepiej z jakiegoś zasilacza 2-amperowego , jak trafisz to sprzęgło (elektromagnes) przyciągnie tarczkę, będziesz słyszał pstryk
pies86 |
#616166 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:20; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
jestem teraz w nl nie mam nic jedynie co mam to miernik i parę kabli masę kluczy itp a nie wiem czy jak podłączę na chybił trafił to nie wiem czy czego nie upalę.Sądziłem że ktoś pomoże z silnikami 1.2 16v ale jak to zwykle bywa każdy jest za wygodny by zajrzeć pod maskę
punto 1.6 |
#616168 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:23; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
mogę ci zmierzyć oporność między + a obudową (-)  porównasz sobie
pies86 |
#616176 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:30; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
byłbym wdzięczny
punto 1.6 |
#616179 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:35; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
ok jest tak 6-7 ohm na wtyczce do sprzęgła (względem masy), 20 ohm na wtyczce do czujnika temp w sprężarce (względem masy) sprawdź i daj znać ile u ciebie
pies86 |
#616200 Wysłany:
30 Wrz 2012, 21:00; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
sprawdzę najszybciej jutro bo teraz auto pod chmurą stoi a na dworze ciemno jak... Kolejna kwestią jest to że u ciebie są jakieś dodatkowe czujniki i nie wiem czy moja je ma... ale posprawdzam jutro i zobaczę puki co dzięki za pomoc
punto 1.6 |
#616202 Wysłany:
30 Wrz 2012, 21:09; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
po schemacie co mam, tez nie ma tego czujnika na lini przekaźnik/sprzęgło, a w rzeczywistości jest , może to nie czujnik  . Posprawdzaj jutro i podepnij , ma działać no chyba ze czynnik z układu spierdoli...
pies86 |
#616210 Wysłany:
01 Paź 2012, 19:23; Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli |
układ szczelny bo sprawdzałem przed nabiciem
[ Dodano: 01 Paź 2012 18:23 ]
udało mi się sprawdzić tylko oporność samej cewki 4.8ohm przy podlączeniu jednego kabla z miernika do obudowy a drugiego do któregoś z pinów sprężarki nic nie pokazywało
[ 11 posty(ów) ] |
