Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
 Post #313324 Wysłany: 01 Gru 2009, 17:20;
 Temat postu: Co to za dioda??
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam, nigdzie niepotrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie: co to jest za dioda w pokrętle regulacji wysokości świateł? Wypaliła mi się ta dioda wylutowałem ją ale gdzieś mi się zgubiła. Z góry dzieki
Było:
Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html
Jest:
Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
 Post #313407 Wysłany: 01 Gru 2009, 20:49;
To nie dioda ,a zwykła żaróweczka o ile dobrze pamiętam to taka jaka jest do podświetlania zegarów.
 Post #313438 Wysłany: 01 Gru 2009, 21:37;
Imię: L3BL3
joint32 ma racje.
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #313469 Wysłany: 01 Gru 2009, 22:31;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Chłopaki teraz to ponownie rozebrałem i jak tam ma się zmieścic zwykła żarówka taka jak w desce rozdzielczej? tam jest miejsce na diode bądź żarówke ale dużo mniejszą którą trzeba przylutować. A tak na marginesie to rozbieraliście te porętło wogóle? Wydaje mi się że nie... :E
Z tego co sam się dowiedziałem jest tam żarówka MINI do lutowania tylko teraz pytanie o jakich parametrach ta żaróweczka?
Było:
Jest:
 Post #313475 Wysłany: 01 Gru 2009, 22:44;
w tym pokretle jest taka mala zarówka jakby dioda kwadratowa... generlanie mi to nei swieciło ostatnio odkryłem ze swieci.. D:
zarówka z podswietlania tam sie nie zmiesci...
parametrów niestety nie znam
 Post #313590 Wysłany: 02 Gru 2009, 13:37;
harry29 tak rozbierałem to i zmieściłem tam 2 niebieskie żarówki.
 Post #316961 Wysłany: 13 Gru 2009, 20:42;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Kupiłem i napisze dla tych co niewiedzą: jest to żarówka mini do lutowania 12V 50mA, średnica: 3mm, długość: 7mm.
Było:
Jest:
 Post #326314 Wysłany: 14 Sty 2010, 23:57;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
to jest dioda smd drogi panie;] troszke elektroniki;P powiedzmy ze to taka zmniejszona dioda led;] kosztuje ok 70gr ;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #326469 Wysłany: 15 Sty 2010, 20:13;
Kolego SMD są znacznie mniejsze niż napisał harry29.
 Post #326486 Wysłany: 15 Sty 2010, 21:25;
i tu sie mylisz...zarowno smd jak i led mozna kupic w roznych rozmiarach;] akurat zagladalem do regulacji swiatel i wiem co tam jest;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
