Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #284714 Wysłany: 02 Wrz 2009, 13:23;
 Temat postu: Światło cofania - dodatkowy problem
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
Temat jest banalny no ale w celu zaoszczędzenia kilku minut i zbędnej roboty zadam go :)
Spaliła mi się żarówka od światła cofania i teraz pytanie jest w którym kloszu znajduje się światło cofania w prawym czy lewym? (niestety ja nie pamiętam )
Z góry dziękuje za odpowiedz
Mój kropek PUNTO I 60sx
Ostatnio edytowany przez carool, 02 Wrz 2009, 19:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #284730 Wysłany: 02 Wrz 2009, 14:41;
w punto I sa dwa swiatla cofania
 Post #284733 Wysłany: 02 Wrz 2009, 14:43;
heh, czy to aż tak ciężko zobaczyć z tyłu ile i gdzie są ??
 Post #284738 Wysłany: 02 Wrz 2009, 14:56;
 Temat postu: Re: Światło cofania
Sądząc po pytaniu masz obie żarówki do wymiany ;)
 Post #284742 Wysłany: 02 Wrz 2009, 15:04;
No właśnie... stoję patrze się i wydawało mi się że właśnie 2 są żarówki od świateł cofania.
No i sprawdzone żarówki i wydają się być dobre a nawet podmieniłem na nowe i nie działa dalej światło cofania.
Pytanie do was ... co może być przyczyną tej sytuacji?
bezpiecznik? czujnik? proszę o pomoc
 Post #285513 Wysłany: 05 Wrz 2009, 12:15;
witam. u mnie jest to samo :/ zarowki dobre wiec zaczalem badac dalej. zobaczylem ze jeden z dwoch kabelkow, ktore ida do czujnika jest przerwany. zlutowalem, podlaczylem, ale dalej nie dziala i teraz sie zastanawiam co moze byc nie tak...
 Post #285519 Wysłany: 05 Wrz 2009, 12:51;
Można puścić przedłużenie przewodu z jego końca aż do początku (pod czujnik) i omomierzem sprawdzić czy przewód nie jest przerwany (np. w jeszcze jakimś innym miejscu). Sprawdzić też by wypadało sam czujnik (tak samo omomierzem) :)
 Post #285532 Wysłany: 05 Wrz 2009, 14:07;
 Temat postu: Wrzucając wsteczny nie świecą światła cofania
Miejscowość: Zabrze
Jak w temacie...
w momencie, gdy bieg dam w lewo, zapalają się swiatła cofania, ale gdy zostawie już bieg wsteczny włączony, światła gasną. :(
czy ktoś wie, gdzie znajduje się jakiś "czujnik" przy skrzyni biegów, może jakiś drucik odskoczył..
problem jest troche niezbepzieczny, bo nie widac że cofam i łatwo o stłuczke :/
jak zwykle nie wiem czy temat wrzucam w odpowiednie miejsce ;0
Punto Stile I '99 60-ka
 Post #285533 Wysłany: 05 Wrz 2009, 14:09;
Imię: Waldek
Dokładnie jak mówi domin45670 możliwe że sam czujnik nawalił.
 Post #285551 Wysłany: 05 Wrz 2009, 15:59;
ktoś wie jak taki czujnik wymienić?
czy to bardzo skomplikowane i wymaga interwencji u mechanika
i ostatnia sprawa ile taki czujnik kosztuje :)
 Post #285640 Wysłany: 05 Wrz 2009, 22:01;
Imię: Waldek
Wypinasz kostkę i odkręcasz czujnik, wkręcasz nowy i podpinasz kostkę i po sprawie. Koszt to pewnie 20-40zl za czujnik, ale najpierw sprawdź stary ;)
 Post #291422 Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:14;
Najprościej jak nie świeci, podnosimy maskę, odpinamy kostkę od czujnika (włącznik świateł cofania) w kostce mamy dwa piny, spinamy je drucikiem jeśli sie zaświecają to czujnik uszkodzony, jeśli nie to trzeba sprawdzić czy na jednym z tych pinów jest 12V jeśli nie ma to trzeba sprawdzić bezpiecznik ( nie zapomnijcie włączyć zapłonu )
 Post #304861 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:06;
aby temat wyczerpać do końca....
Okej mamy sprawdzony czujnik jest walnięty :)
Teraz wymiana.... jak wymienić to ustrojstwo na co uważać i co wsiąść pod uwagę żeby czegoś nie popsuć.
Czy po odkręceniu coś może się ze środka wylać czy nie ??
 Post #312357 Wysłany: 28 Lis 2009, 13:55;
Miejscowość: Olsztyn
Mam prośbę czy mogli byście mi powiedzieć gdzie dokładnie jest ta kostka i czujnik od świateł cofania? Byłbym wdzięczny
