Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
[ 9 posty(ów) ] |
hudy |
#625889 Wysłany:
13 Lis 2012, 18:41; Temat postu: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
Witam.Mam już leciwy akumulator 43ah ostatnio była na nim zielona kropka ale pojawiła się czarna co oznacza że należy go doładować.Mam automatyczny prostownik 12V 6A więc podłączyłem go na kilka godzin.Zauważyłem że po naładowaniu napięcie akumulatora zaczyna spadać można powiedzieć w oczach bo na mierniku co chwilę pojawia się mniejsza wartość.Po całej nocy zatrzymuje się na poziomie 12,15V Tak samo dzieje się po jeździe.Na początku jest ok ale po jakimś czasie spada do 12,15V ale nie niżej. Czyżby już nadszedł czas na kupno nowego akumulatora??
cascasca |
#625903 Wysłany:
13 Lis 2012, 20:06; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 15 Mar 2010, Posty: 202 Pomógł: 1
akumulator masz 12v wiec nie spodziewaj sie ze jak postoi będzie miał więcej, jeżeli normalnie odpala to niema sensu wydawać pieniądze na następny. pozdrawiam
_________________ punto 1.4 GT palio weekend 1.4 EL mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
Zyguś |
#625905 Wysłany:
13 Lis 2012, 20:12; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
AndyPol |
#625916 Wysłany:
13 Lis 2012, 20:42; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
Imię: Andy
Po naładowaniu akumulatora należy odczekać kilka godzin ( kiedyś podawano nawet 6) i dopiero wtedy dokonać pomiaru napięcia. Do sprawdzenia stanu naładowania akumulatora polecam stosunkowo tani areometr i sprawdzenie przy jego pomocy ciężaru właściwego elektrolitu we wszystkich celach. Napięcie akumulatora 12,15V jest zdecydowanie za niskie i wydaje mi się, że musisz sprawdzić stan klem ( czy nie są pokryte osadem itd.), ewentualnie dokonać pomiaru innym sprawnym miernikiem, by się upewnić, co do pomiaru. Mój akumulator kilka godzin po naładowaniu ma napięcie 12,78V ( pięcioletnia Centra). W innym temacie pytałeś o pojemność akumulatora, myślę że wystarczy 45 Ah, wybór akumulatorów jest spory, na pewno trafi się coś w fajnej cenie. Zwróć uwagę by nie był to stary leżak magazynowy.
hudy |
#625929 Wysłany:
13 Lis 2012, 22:00; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
45ah to nie za dużo jeśli nie mam żadnej elektryki? teraz mam 43ah i jest ok.myślałem o 40ah lub max 43 ah... 40ah będzie za słaby??
rzel |
#625930 Wysłany:
13 Lis 2012, 22:13; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
będzie ok, w książce piszą że 32 styknie
AndyPol |
#625935 Wysłany:
13 Lis 2012, 22:23; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
Imię: Andy
Przy tym silniku i wyposażeniu 45Ah powinno być fabrycznie montowane. Jednak producent liczy się z kosztami i montuje to, co spełnia minimalne założenia. Nie zawsze bierze pod uwagę warunki zimowe itd. w jakich przyjdzie eksploatować pojazd. Mam taki akumulator ( 45 Ah) nawet w Uno 1.0 i nie zauważyłem żeby był niedoładowany.
hudy |
#626025 Wysłany:
14 Lis 2012, 16:45; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
dziś po nocy napięcie spadło do 11,95V więc chyba aku do wymiany chodź silnik odpalił normalnie bez zbędnego kręcenia. a co do ładowania to zauważyłem że alternator daje 13,95V i mimo obrotów silnika ta wartość się nie zmienia?? czyżby alternator też coś niedomagał?? wartość mierzona przy akumulatorze...
pies86 |
#626228 Wysłany:
15 Lis 2012, 23:22; Temat postu: Re: czyżby nadszedł czas na nowy akumulator?? |
altek do sprawdzenia, oraz wszystkie połączenia z alta do aku,sprawdź też stan elektrolitu. Co za dużego aku to 45 jest ok ja u siebie jak miałem silnik 1.1 to miałem aku 55 czy nawet 60 Ah i świetnie sobie radził z ładowaniem( altek w stanie bdb)
[ 9 posty(ów) ] |
