Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #262833 Wysłany: 08 Cze 2009, 20:17;
 Temat postu: [podświetlenie + kierunki] jaka zaróweczka, jakie przewody
żeby sie nie rozdrabniac 2 pytania tutaj
1. jaka żaróweczka jest w "pokretle" regulacji wysokosci świecenia świateł LED ksotka czy zwykął zarówka i jak to rozebrac a raczej wyjac z obudowy bo rozebrac rozebrałem ale dalej nie chce isc
2. jak sie dostać do przewodów miedzy zespolonym a ta kostka
ta niebieska żeby moc sie tam swobodnie wpiac, potrzebuje stały sygnał gdy dany kierunek jest właczony, lub jakei kolorki przewodów :d wychodza z zespolonego z kierunkow lub jakie powinny
 Post #262838 Wysłany: 08 Cze 2009, 20:30;
Miejscowość: SWD
Co do pierwszego pytania, to tam jest taka bardzo malutka zaroweczka, chcialem ja zmienic na niebieska LED ale nawet sie za to nie zabieralem bo nie ma miejsca zeby przylutowac i wlozyc opornik. A rozebrac to pokretlo nie jest trudna sprawa: po obu stronach sa takie zaczepy (2 po lewej, 2 po prawej) musisz je wsunac czyms cienkim, wtedy bedziesz mogl wyjac srodkowa czesc tej obudowy.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #262854 Wysłany: 08 Cze 2009, 21:10;
MarcinO znaczy sie wiesz ja sie zatrzymałem na bialej płytce drukowanej... nie cce skubana wyjsc polubownie a nie chce jej połamac cos urwac złamać :D
 Post #262872 Wysłany: 08 Cze 2009, 21:45;
Miejscowość: SWD
To sprobuj najpierw wyjac to pokretlo a pozniej ta dolna czesc. Ja tez pamietam ze troche sie z tym nameczylem ale dalem rade :wink:
 Post #262875 Wysłany: 08 Cze 2009, 21:49;
pokretło ma juz na zewnatrz i ten trójkacik i sprezynke w jednym miejscu by nei zgubic... D:
 Post #262880 Wysłany: 08 Cze 2009, 21:58;
Miejscowość: SWD
To teraz musisz ruszac z wyczuciem na boki i wyjdzie:)
 Post #262917 Wysłany: 09 Cze 2009, 00:00;
dobra wylazło teraz cholerka jak tam zmienić te zarówke :D
chyba złoze to jak było i wsadze tam w inny sposób LEDa tez wanei tam światłem wiec powinno to załapac jak mylsicie ?
 Post #262980 Wysłany: 09 Cze 2009, 12:31;
w podświetleniu korektora ustawiania świateł jest dioda a nei żwykła żarówka. Tylko za pomocą lutowania mozna ja wymienic
 Post #263012 Wysłany: 09 Cze 2009, 15:20;
Lotosok a powiedz mi czy ten plastik (przewodzacy przenoszacy światło ja go zdejme normlanei czy tez go musze jakoś mniej lub bardziej inwazyjnie zdjać ??
mam tam takei jkaby 3 wpusty w te płytke drukowana tylko nie wiem czy to jest na stale czy jak...
 Post #263028 Wysłany: 09 Cze 2009, 16:39;
Jak wywalisz ten zielonkawy światłowód i wstawisz led-zik to spokojnie będzie wszystko ładnie świcić, pamiętaj o polaryzacji przylutujesz i nie będzie świcić, lepiej sobie sprawdź to wczesniej.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #263364 Wysłany: 10 Cze 2009, 20:00;
A że się tak zapytam co to jest za przekaźnik niebieski? może przełącznika wycieraczek?
 Post #263403 Wysłany: 10 Cze 2009, 21:26;
z przeprowadoznego wywiadu jest to przerywacz kierunkowskazów :D
 Post #312963 Wysłany: 30 Lis 2009, 13:34;
Imię: Adrian
Wersja: HLX
Miejscowość: Ruda Śląska
Przepraszam ze odkopuje temat ale niechce niepotrzebnie zakladac nowego. Mam pytanie ktore kolega zadal wyzej ale niema odp wiec pytam jeszcze raz czy wiecie moze jaka tam powinna byc dioda? bo rozebralem te pokretlo i gdzies mi wcielo diode. Wiec moze chlopaki wiecie jaka tam powinna byc ta dioda? Bo chce kupic ale niemam pojecia jakie parametry
Było:
Fiat Punto SX '97 1.2 75km 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic23367.html
Jest:
Fiat Punto HLX '00 1.2 16V 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28823.html
