Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 8 posty(ów) ] |
basia8165227 |
#306873 Wysłany:
10 Lis 2009, 17:50; Temat postu: problem z głośnikami |
witam wszystkch forumowiczow.
mam problem z glosnikami w moim punciaczku i mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi cos poradzic.
jezdze punciakiem z 99 roku, radio i glosniki sa standardowe wiec nie graja najlepiej - no ale trudno. od jakiegos czasu tylny glosnik mi strasznie 'bzyczy' - na prawde jest to wnerwiajace.
zastanawiam sie czy mozna ten jeden glosnik jakos odlaczyc?a jak tak to jak? albo moze jest jakis prosty sposob zeby to naprawic?
z gory dziekuje za rady!
karolbednarski |
#306876 Wysłany:
10 Lis 2009, 18:03; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Jesli sa to glosniki standartowe, jak napisalas, to po prostu sa juz zajechane i brzecza... z moimi bylo to samo. Mozna kupic nowe glosniki i zalozyc.
A jesli chcesz go odlaczyc (rozumiem ze chodzi o glosniki pod maskownicami na desce rozdzielczej) to wystarczy tylko odkrecic imbusem maskownice i odlaczyc kable zasilania...
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
basia8165227 |
#306885 Wysłany:
10 Lis 2009, 18:24; Temat postu: |
dzieki za szybka odpowiedz. to jaset tylny glosnik akurat. sprobuje tam pogrzebac i cos odkrecic
karolbednarski |
#306886 Wysłany:
10 Lis 2009, 18:29; Temat postu: |
Joint32 |
#306998 Wysłany:
11 Lis 2009, 00:24; Temat postu: |
Z tyłu tak samo jak z przodu masz wtyczkę przy głośniku,odłączasz i po sprawie.
posti |
#307206 Wysłany:
11 Lis 2009, 19:24; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
tak jak wyzej napisane odlacza poprostu ten glosnik w mk2 masz zolta kostke przy glosniki w mk1 nie wiem ale w kazdym razie dwa kabelki odlacz ktore dochodza do tego glosnika  ) ew kup jakis zestawik na tyl ale to juz wymaga wkladu finansowego
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
