Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #290296 Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:12;
 Temat postu: Zgadywanka - co poszło?
Miejscowość: okolice Sycowa
Przestały mi działać:
- radio
- zegar
- oświetlenie wnętrza
- zapalniczka
Bezpieczniki wydają się OK. Co mogło pójść???
pozdrawiam i proszę o pomoc
joahim
 Post #290299 Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:20;
Miejscowość: Racibórz
jeżeli zgadywanka to ok:
kabelek? :hahaha:
Fix It Again Tomorrow
 Post #290300 Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:21;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
może jakieś zwarcie do masy :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #290303 Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:59;
Miejscowość: Bydgoszcz
piorun? :E
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #290316 Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:43;
a co jest do wygrania? :E
auto zapala czy padlo na amen?
zacznij od aku
 Post #290319 Wysłany: 20 Wrz 2009, 20:55;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
to wydają się ok? czy są OK ? sprawdź je dokładnie
I <3 my H
 Post #290329 Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:23;
Yyy, sprawdziłem wszystkie w skrzynce bezpieczników po lewej stronie kierownicy oraz 2 sztuki w schowku (nie wiem, czy te kostki w schowku to też bezpieczniki :roll: ).
Poza tym wszystko gra, niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczy uruchamiane bez stacyjki (awaryjne, klakson) czy z nią (światła, zapłon)
joahim
[ Dodano: 20 Wrz 2009 21:23 ]
devon58 napisał(a):
piorun? :E
Podejrzewam lewą ładowarkę do telefonu, ale pewności nie mam. W ogóle elektryka to najbardziej zawodna część mojej kropki :(
 Post #290337 Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:32;
Sprawdz dokładnie ten bezpiecznik, miernikiem czy dochodzi do niego napiecie, w nim musi tkwić błąd.
 Post #290467 Wysłany: 21 Wrz 2009, 11:06;
Miejscowość: Ozorków
joahim miałem to samo co ty i po wymianie bezpiecznika było ok, tak wiec przypuszczam że to bezpiecznik.
Punto 1,2 16v Stile
 Post #291851 Wysłany: 24 Wrz 2009, 13:32;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
miałem podobny problem u mnie zwarcie robiła zapalniczka
po jej odłączeniu jest już ok
JAREK
 Post #292250 Wysłany: 25 Wrz 2009, 10:47;
nie gdybaj czy bezpiecznik jest ok tylko wsadz inny mozesz z innego gniazda ale ten sam kolor
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #314570 Wysłany: 05 Gru 2009, 21:46;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
bezpiecznik 15 A F5 też to miałem, nawet czasami mi też się przepala jak poruszam wtyczką od gpsa
