Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #120616 Wysłany: 30 Kwi 2008, 20:25;
 Temat postu: tylna wycieraczka
Imię: Andrzej
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Moje zapytanie dotyczy tylnej wycieraczki w punto 1,2 benz z 95r ponieważ czasem chodzi bardzo wolno, a ostatnio rusza tylko kilka centymetrów i się zatrzymuje, Jak pomogę jej ręką to idzie do konca i wraca na swoje miejsce. Co to może być? Silniczek? :-/
 Post #120619 Wysłany: 30 Kwi 2008, 20:29;
silniczek jak nic
za chwile Ci sie spali i w ogóle nie ruszy będzie tylko dźwięk i nic pyzatym
 Post #120625 Wysłany: 30 Kwi 2008, 20:40;
Imię: Andrzej
Dzięki, planuje teraz na majówce to rozebrać tylko nie wiem czy się wymienia części czy trzeba nowy.
pozdrawiam
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #120627 Wysłany: 30 Kwi 2008, 20:42;
musisz tam wyczyscic wszystko i nasmarowac:)
jest gdzies temat o tym wiec bedzie dokladnie opisane
PUNTO S 1.1 1997
 Post #121103 Wysłany: 02 Maj 2008, 17:39;
witam mam podobny problem tylko ze z spryskiwaczem wycieraczki tylnej. w ogóle mi nie spryskuje szyby a słychać jakby silniczek chodził . próbowałem już przepychać igłą ale to nic nie dało
punciak 1.6 B 90 KM
 Post #121111 Wysłany: 02 Maj 2008, 17:59;
Miejscowość: Zawiercie
wycieraczke trzeba całą wymontować i przeczyszcić sworzeń który ją napędza.
 Post #121141 Wysłany: 02 Maj 2008, 19:55;
Imię: Andrzej
Wymontowałem całą wycieraczkę i mechanizm w maczek. Szczotki na silniku sprawne tylko komutator był trochę zabrudzony. Wyczyściłem wszystko, nasmarowałem, złożyłrem i wciąż to samo :(
topic20970.html
 Post #121143 Wysłany: 02 Maj 2008, 20:03;
a chodzi silniczek bez mechanizmu??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #121148 Wysłany: 02 Maj 2008, 20:54;
Imię: Andrzej
tak bez mechanizmu chodzi bardzo ładnie ale jak wszystko złożę i zamontuję to nie chodzi. Tak sobie myślę żeby może podłączyć bezpośrednio napięcie do tego mechanizmu i sprawdzić na krótko bez włącznika wycieraczki czy będzie działało bo może za słabe mam tam napięcie i za mały prąd płynie. No ale kilka dni temu wycieraczka chodziła ślicznie. Sam już nie wiem co dalej z tym
topic20970.html
 Post #121335 Wysłany: 03 Maj 2008, 13:53;
masz zapieczony swożeń ten co do niego montujesz ramie wycieraczki.
 Post #121612 Wysłany: 04 Maj 2008, 15:03;
Imię: Andrzej
ok, dzięki sprawdzę to, bo to chyba jedyne wyjście. Dziękuję bardzo. pozdrawiam
topic20970.html
 Post #122583 Wysłany: 06 Maj 2008, 20:12;
Kolega ma rację. Ja też miałem ten problem. Wymonuj sworzeń, potem delikatnym papierkiem ściernym wyszlifuj dokładnie go oraz tulejkę w której on pracuje a następnie nasmaruj. Na 99% to jest to.
Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
 Post #125486 Wysłany: 15 Maj 2008, 11:46;
Witam!
U mnie też mechanizm jest martwy i zapieczony.
Jak to rozmontować aby wyjąć trzpień i go wyczyścić i nasmarować???
Wydaje mi się,że osie mechanizmu są zaklepane!!!!
pozdrawiam
 Post #125533 Wysłany: 15 Maj 2008, 17:26;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... cryba.html
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #125819 Wysłany: 16 Maj 2008, 12:28;
Dzięki dziaracz i inni Koledzy!!
Super, teraz już wiem o co tam biega!
Pozdrawiam!
 Post #125883 Wysłany: 16 Maj 2008, 17:10;
nima problima :)
 Post #318824 Wysłany: 20 Gru 2009, 17:58;
 Temat postu: Udało się
Miejscowość: Strzelce Opolskie
dziś zabrałem się za przywrócenie do życia mojej wycieraczki zgodnie z opisem:
link jest trafny. Bardzo pomaga przy regeneracji mechanizmu.
czas pracy łącznie z demontażem i montażem silniczka w klapy około 2godz -30 minut.
Przestrzegam przed używaniem śrubokręta do wybijania trzepienia. Ja użyłem i lekko uszkodziłem gwint ( ale udało się bezproblemowo przykręcić nakrętkę) i uszkodziłem dość znacznie plastikowy pancerz bo śrubokręt zboczył z trzepienia i przedziurawił go;/ ( pancerz zabezpieczyłem taśmą izolacyjną. Mam nadzieje że nie dostanie się wilgoć.
Generalnie wycieraczka działa- mogę śmigac na sylwestra do Żywca :)
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
