Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
[ 13 posty(ów) ] |
misiaczek88on |
#319858 Wysłany:
23 Gru 2009, 17:01; Temat postu: Dołożenie AIR BAg-u dle pasażera.Co potrzebne? |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Posiadam Punto I 3D 1,6 ELX z poduszką w kierownicy i chciał bym dołożyć drugą dla pasażera.Moje pytanie brzmi co jest potrzebne do tego oprócz deski z otworem na Air Bag i poduszki?.Ostatnio jak robiłem samochód od środka to pod tunelem środkowym znalazłem przewód owinięty w żółtą otulinę z wtyczką taką samą jak jest przy sondzie Lambda czy to jest kabel do poduszki pasażera?.Czy jak sie chce mieć 2 poduszki to trzeba mieć 2 sensory i 2 sterowniki?
mirek-s27 |
#319953 Wysłany:
23 Gru 2009, 22:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 16 Gru 2007, Posty: 63
to jest wtyczka do diagnostyki air bag.druga wtyczka powinna byc kolo przekaznikow w schowku.
misiaczek88on |
#319969 Wysłany:
23 Gru 2009, 23:17; Temat postu: |
to do dołożenia drugiej poduchy wystarczy tylko deska z otworem i poducha czy coś jeszcze?
80quattro |
#320003 Wysłany:
24 Gru 2009, 08:59; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Na mój rozum to będziesz jeszcze potrzebował wiązkę poduszek powietrznych w wersji z dwoma poduszkami i sterownik poduszek , jeśli jest inny w wersji z dwoma poduszkami ( jest zamontowany na tunelu pod konsolą środkową) .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
misiaczek88on |
#320217 Wysłany:
25 Gru 2009, 00:48; Temat postu: |
tak mam zamontowany sterownik na tym tunelu pod konsolą środkową to on będzie na 2 poduszki czy na jedną?.Mogę jakoś sprawdzić czy mam podłączenie na dwie poduszki czy jedną i gdzie szukać jak by co kabla od drugiej poduszki pasażera?
80quattro |
#320375 Wysłany:
25 Gru 2009, 16:22; Temat postu: |
Imię: Błażej
Nie wiem jak rozpoznać sterownik możliwe , że są takie same do jednej i dwóch poduszek . Kabel do poduszki pasażera idzie od sterownika w kierunku schowka i nad niego . Wiązka przewodów do poduszek jest w żółtym kolorze więc łatwo ją znaleźć .
misiaczek88on |
#320397 Wysłany:
25 Gru 2009, 17:23; Temat postu: |
wczoraj znalazłem jest taka kostka i dokładnie wpięta w tym miejscu gdzie by była poduszka pasażera:)
[ Dodano: 25 Gru 2009 17:23 ] Czym sie rożni deska z otworem na poduszkę pasażera od tej bez?.Czy ma ona jakieś dodatkowe mocowanie poduszki?
80quattro |
#320530 Wysłany:
26 Gru 2009, 12:38; Temat postu: |
Imię: Błażej
Według ePer-a deska jest zupełnie inna , ale nie wiem czy da się wykorzystać deskę z wersji bez poduszki .
Jeśli brak w niej mocowań to raczej nie . Poduszka musi być zamocowana wyjątkowo stabilnie .
Najlepiej by było mieć auto z poduszką i porównać . Poduszkę odkręca się bez problemu , jest na dwóch albo trzech śrubach schowanych pod zaslepkami . Jak ją odkrecisz to dokładnie zobaczysz czym różni się deska rozdzielcza .
misiaczek88on |
#320607 Wysłany:
26 Gru 2009, 16:42; Temat postu: |
tez mi sie tak zdaje ze ta do poduszki miała dodatkowe wzmocnienie w miejscu otworu na poduszkę i chyba ma metalową podstawkę
80quattro |
#320620 Wysłany:
26 Gru 2009, 19:12; Temat postu: |
Imię: Błażej
Nie pamiętam już dokładnie jak to jest , ale na pewno są tam porządne imbusy (chyba M6) przykręcone do metalowego stelaża . Nie pamiętam czy ten stelaż jest razem z deską czy jest to oddzielna część . Rozkręcałem to kilka razy przy okazji wymiany nagrzewnicy ale to było dawno i nigdy w moim aucie .
misiaczek88on |
#320631 Wysłany:
26 Gru 2009, 20:27; Temat postu: |
a do wymiany deski trzeba odkręcić kierownice czy da sie jakoś to obejść?
80quattro |
#320634 Wysłany:
26 Gru 2009, 20:32; Temat postu: |
Imię: Błażej
Trzeba odkręcić całą kolumnę kierownicy i opuścić na dół .
Samej kierownicy nie trzeba odkręcać .
Ostatnio edytowany przez 80quattro, 27 Gru 2009, 09:03, edytowano w sumie 1 raz
misiaczek88on |
#320641 Wysłany:
28 Gru 2009, 20:57; Temat postu: |
[ Dodano: 28 Gru 2009 20:55 ] Czy trzeba coś robić po podłączeniu poduszki pasażera? mam na myśli jakiś reset kompa czy coś jak tak to niech ktoś napisze co i jak?
[ Dodano: 28 Gru 2009 20:57 ] Czy trzeba coś robić po podłączeniu poduszki pasażera? mam na myśli jakiś reset kompa czy coś jak tak to niech ktoś napisze co i jak?
[ 13 posty(ów) ] |
