Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 5 posty(ów) ] |
sebul |
#319630 Wysłany:
22 Gru 2009, 21:25; Temat postu: Alternator 1.2 do 1.1? |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Mialem przekaldke silnika 1.1 jednopunkt na 1.2 wielopunkt i altek mam od 1,1 i mam jeszcze od 1.2 , tak wiec moze udaloby sie jakos przerobic ten od 1.2 ? Czy nic sie nie stanie jak go wsadze ?
czech22 |
#319900 Wysłany:
23 Gru 2009, 20:04; Temat postu: |
Nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że są te same. Porównaj, powinny być 65 A.
sebul |
#319922 Wysłany:
23 Gru 2009, 21:13; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A czy bedzie pasowal jakby byl np ten drugi 75 A ? Czy moga byc inne koncowki, wtyczki etc, czy do kazdego punta w altku sa takie same ?
czech22 |
#319955 Wysłany:
23 Gru 2009, 22:46; Temat postu: |
Najlepiej jak wypowiedziałby się elektryk, ale uważam, że nie powinno sie montować 75 A zamiast 65 A. 75 - tki znajdują się w silnikach z klimą, a tym samym z akumulatorem o wiekszej pojemnosci. Ale nie do końca rozumiem, masz silnik z 1,2 i alternator z 1.2, to w czym problem.
sebul |
#319976 Wysłany:
24 Gru 2009, 00:01; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Tak, ale instalacje z 1.1  I dlatego tez sie pytam
mhm , czyli po swietach bede sie zabieral za wymiane, mam nadzieje ze pojdzie gladko, bo 4 do roboty trzeba jechac
[ 5 posty(ów) ] |
