Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
[ 6 posty(ów) ] |
elzix |
#660171 Wysłany:
15 Kwi 2013, 13:32; Temat postu: naprawa centralnego zamka |
Witam! Mam pewien problem. Niedawno kupilem mojego sportinga, jednak nie dziala w nim centralny zamek  posiadam niebieski klczyk i pilot w jednym (orginalny fiata) jenak po nacisnieciu przycisku nic nie dziala (nie swieci dioda na pilocie, auto nie reaguje) wymiana baterii nic nie pomogla. Mam tez kluczyk od centralki ktora zalozyl ktos sam (nie wiem w jakim celu) niestety tez nie dziala... po nacisnieciu przycisku centralka cyka kilka razy jednak drzwi nie otwieraja sie. Gdy otwieram drzwi z kluczyka (lewe badz prawe) to przeciwlegle otwieraja sie same. Sprawdzalem tez kable ktore ida od tej centralki. Jednen podlaczony do czerwonego kabla idzie do wtyczki w puszce z bezpiecznikami a dwa pozostale( tak mysle ) do drzwi kierowcy. Sprawdzalem napiecie na tych kablach. Podczas naciskania przycisku przeplywa przez nie prad. Ma ktos moze pomysl jak to naprawic, chociaz to nie fabryczna centralke ?
green.60 |
#660573 Wysłany:
16 Kwi 2013, 22:12; Temat postu: Re: naprawa centralnego zamka |
Imię: marek
Witam.Jezeli drzwi otwieraja sie kluczykiem /czyli centralny dziala/ i centralka cyka to moze przewody z centralki sa zle podpiete/nie pod te przewody orginalnej instalacji co potrzeba/.Konkretnie to nie wiem pod jakie kolory powinny byc podpiete przewody z centralki bo ja smigam P II.Niedawno wlasnie instalowalem centralke u siebie i odpalila bez problemu.Musisz posprawdzac polaczenia.Pozdro
arvath |
#660619 Wysłany:
17 Kwi 2013, 00:40; Temat postu: Re: naprawa centralnego zamka |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Spróbuj zamienić przewody, z tego co pamiętam to oryginalne siłowniki są sterowane masą a nie plusem. Jak naciskasz przycisk, to moze po prostu centralka podaje prąd w sposób, który wywołuje zamykanie siłowników (dlatego cyka)
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
elzix |
#661268 Wysłany:
19 Kwi 2013, 15:38; Temat postu: Re: naprawa centralnego zamka |
Próbowałem podmienić kable i niestety dalej to samo
filip00 |
#661403 Wysłany:
19 Kwi 2013, 23:13; Temat postu: Re: naprawa centralnego zamka |
cyka bo działają przekaźniki w centralce. Na przewodach które idą do drzwi pojawia się masa? Na jednym przy otwieraniu, a na drugim przy zamykaniu?
green.60 |
#661406 Wysłany:
19 Kwi 2013, 23:24; Temat postu: Re: naprawa centralnego zamka |
Imię: marek
Z centralki czerwony przewod +ktory zasila centralke podpiety pod wtyczke w bezpiecznikach.Czarny - podpiety np.pod dzwignie podnoszenia pokrywy silnika.No i przewody ktore musza byc podlaczone do orginalnej instalacji czyli zamykanie,otwieranie sterowane masa.A u Ciebie w opisie jakos mniej tych przewodow podajesz.Moze poprzedni wlasciciel cos pomieszal.Moze na centralce da sie odczytac jakies oznaczenie i mozna znalesc schemat podlaczenia,albo kontakt z poprzednikiem cos wyjasni.Powodzenia
[ 6 posty(ów) ] |
