Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #317944 Wysłany: 20 Gru 2009, 14:15;
 Temat postu: Nie odpala - brak zasilania pompy oraz kontrolek przelacznik
Miejscowość: Z nienacka Kraków
J.W.
Kreci rozrusznik diody na desce swieca, nie dziala pompa przynajmniej jej nie slychac, jak i kontrolki przelacznika gazu nie swieca tak jakby w ogole do przelacznika nie szlo zasilanie tak jak i do pompy... wczoraj jeszcze normalnie podjechalem pod dom, przez noc zimno snieg i moze cos to zmienilo... dodam ze ostatnio kaszlal na gazie, jak dodalem gazu np jadac na niskich obrotach na 3,4 lub 5 i dodajac wiecej gazu to tak jakby sie dusil lewym powietrzem... Kiedys juz mialem problem przez ktory diody na przelaczniku i pompa nie dzialala okazalo sie ze padl bezpiecznik znajdujacy sie pod maska, poniewaz bylo zwarcie na pompie... tym razem to nie bezpiecznik sprawdzalem i oba sa nie przepalone.
Dzieki wielkie za pomoc.
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:45 ]
Aktualizacja :
Postal w cieplym miejscu i prad dochodzi i do pompy i do kontrolek... jakiej pomysly ? :/ Boje sie ze zdarzy sie to ponownie a ja dalej nie wiem co bylo tego przyczyna :/
[ Dodano: 20 Gru 2009 13:15 ]
Tak jak myslalem postal noc znowu i znow prad nie dochodzi do pompy i do kontrolek gazu.... przynajmniej do tych rzeczy zauwazylem :/
 Post #320816 Wysłany: 27 Gru 2009, 16:16;
Miejscowość: Żęszuf
diody na przełączniku gazu zaświecają się dopiero po odpaleniu autka. sprawdz filterek gazu.
topic20164.html
