Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #321108 Wysłany: 28 Gru 2009, 14:50;
 Temat postu: Przełącznik zespolony.
Witam.
Mam punciaka 1 i potrzebuje cały przełącznik zespolony. Czy to prawda że jest ciężko dobrać taki przełącznik tzn. na rodzaj takiego przełącznika wpływa wyposażenie samochodu-halogeny, poduszka itp. pierdółki? Czy z 3 drzwiowego będzie pasował do mojego 5-cio drzwiowego? A może ma ktoś do sprzedania w dobrej cenie ten przełącznik do mojego modelu :Punto 75 SX rok prod. 1995.? :D
 Post #321114 Wysłany: 28 Gru 2009, 15:01;
Miejscowość: Żęszuf
przełącznik jest jednakowy do wszystkich modeli, szukaj na allegro
topic20164.html
 Post #321122 Wysłany: 28 Gru 2009, 15:16;
A czym się one różnią oprócz ceny:
http://allegro.pl/item861185041_fiat_pu ... iatel.html
http://allegro.pl/item862359210_fiat_pu ... olony.html
Jeden ma coś białego w środku a drugi nie ma. Bardzo proszę o pomoc w doborze.Niestety za bardzo się na takich elementach nie znam.
 Post #321222 Wysłany: 28 Gru 2009, 18:52;
Miejscowość: Zabrze
Przełączniki są różne patrz dobrze.Wiem bo przekonałem się na własnej skórze :( Szczerze pisząc nie pamietam już czy się dokładnie różniły ,ale napewno nie pasował
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #321262 Wysłany: 29 Gru 2009, 00:55;
No właśnie. Gość z którym rozmawiałem mówił że na ten przełącznik ma wpływ m.in. wyposażenie samochodu (tak jak wcześniej pisałem). Szukam na allegro ponieważ gość mówił że wchodzi w grę tylko oryginał a koszt takiego wynosi 38-600 zł. (w zależności właśnie jaki jest potrzebny). Nie wiem właśnie czy podając ludkom na allegro wersje samochodu czy dobrze mi dobiorą.
Może spróbuj sobie przypomnieć :D Zbliża mi się przegląd i musze szybko wymienić ten przełącznik.A pieniądze które za nowy oryginał chcą to jest szaleństwo :D
[ Dodano: 28 Gru 2009 23:55 ]
Czy ktoś byłby w stanie napisać/potwierdzić czy poniższe przełączniki będą pasować do mojego punciaka :? ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=858508074
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=860644035
Zauważyłem że oba przełączniki mają kosteczkę z kabelkiem tylko kostka ta nie jest podpięta w obu przypadkach w tym samym miejscu. Od czego jest ta kostka/kabelek?
 Post #321450 Wysłany: 29 Gru 2009, 01:13;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
jedynie musisz mieć na uwadze czy masz wersje kropka z poduszka powietrzną czy bez
 Post #321452 Wysłany: 29 Gru 2009, 01:20;
Aha czyli te z linków powinny pasować do mnie. Jeszcze jakbyś mógł mi wyjaśnić od czego są te kabelki i dlaczego są powpinane w różne miejsca to byłoby super.
Z góry dzieki.
 Post #321462 Wysłany: 29 Gru 2009, 02:05;
nie jestem pewien na 100% ale to chyba będzie wtyczka od sygnału a jest w różnych miejscach ponieważ obraca się razem z kierownica
