Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #400975 Wysłany: 02 Paź 2010, 19:38;
 Temat postu: liczniki paliwo-temperatura silnika
Miejscowość: krosno podkarpackie
witam mam pytanie, wczoraj zakupiłem czujnik do poloneza 1,5 do pomiaru temperatury cieczy chłodzącej...:D no i że już aż 2 tygodnie temu założyłem sobie nowe liczniki ( czyli obrotom, i benzyna-ciecz) po podłączeniu nie działa mi ten od cieczy a od benzyny działa ... chciałem spróbować podłączyć kostkę od benzyny w to miejsce gdzie jest od cieczy ale nie podejdzie bo inna kostka... więc mam pytanie jak mogę sprawdzić czy on działa...?? albo jak podłączyć benzynę pod wskaźnik cieczy... który to kabelek żeby go wpiąć...:D
jesteś w krośnie...
chcesz mnie zobaczyć...
szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu...:D ;D;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
 Post #401175 Wysłany: 03 Paź 2010, 17:15;
Miejscowość: Żęszuf
wymień czujnik na rezystancyjny inaczej nie zadziała.
topic20164.html
 Post #401183 Wysłany: 03 Paź 2010, 17:55;
zobacz czy nie masz przypadkiem żarówki wsadzonej od temp.cieczy ...
 Post #401189 Wysłany: 03 Paź 2010, 18:36;
właśnie zmieniłem na rezystacyjny ... ale myślę że to chyba licznik zepsuty... albo już nie wiem ... gdy podłączałem obrotomierz to nie było problemu i chodzi jak ta lala...
jesteś w krośnie...
 Post #401206 Wysłany: 03 Paź 2010, 20:43;
Miejscowość: Przemyśl
sprawdz wskaznik kabel co idzie do czujnika dotknij do masy pownien pokazac full
 Post #401366 Wysłany: 04 Paź 2010, 17:05;
nom pokazuje mi full... czyli wskaźnik mam dobry a to znaczy że czujnik mam zepsuty...??
jesteś w krośnie...
