Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #306873 Wysłany: 10 Lis 2009, 17:50;
 Temat postu: problem z głośnikami
witam wszystkch forumowiczow.
mam problem z glosnikami w moim punciaczku i mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi cos poradzic.
jezdze punciakiem z 99 roku, radio i glosniki sa standardowe wiec nie graja najlepiej - no ale trudno. od jakiegos czasu tylny glosnik mi strasznie 'bzyczy' - na prawde jest to wnerwiajace.
zastanawiam sie czy mozna ten jeden glosnik jakos odlaczyc?a jak tak to jak? albo moze jest jakis prosty sposob zeby to naprawic?
z gory dziekuje za rady!
 Post #306876 Wysłany: 10 Lis 2009, 18:03;
Miejscowość: Lodz
Jesli sa to glosniki standartowe, jak napisalas, to po prostu sa juz zajechane i brzecza... z moimi bylo to samo. Mozna kupic nowe glosniki i zalozyc.
A jesli chcesz go odlaczyc (rozumiem ze chodzi o glosniki pod maskownicami na desce rozdzielczej) to wystarczy tylko odkrecic imbusem maskownice i odlaczyc kable zasilania...
 Post #306885 Wysłany: 10 Lis 2009, 18:24;
dzieki za szybka odpowiedz. to jaset tylny glosnik akurat. sprobuje tam pogrzebac i cos odkrecic :)
 Post #306886 Wysłany: 10 Lis 2009, 18:29;
Miejscowość: Lodz
Hmmm no generalnie odlaczasz dwa kabelki i powinien przestac grac ;)
 Post #306998 Wysłany: 11 Lis 2009, 00:24;
Z tyłu tak samo jak z przodu masz wtyczkę przy głośniku,odłączasz i po sprawie.
 Post #307206 Wysłany: 11 Lis 2009, 19:24;
tak jak wyzej napisane odlacza poprostu ten glosnik w mk2 masz zolta kostke przy glosniki w mk1 nie wiem ale w kazdym razie dwa kabelki odlacz ktore dochodza do tego glosnika :)) ew kup jakis zestawik na tyl ale to juz wymaga wkladu finansowego ;)
 Post #312872 Wysłany: 30 Lis 2009, 00:18;
Miejscowość: Kamieniec
w I tez (bynajmniej ja mam) jest taka żółta kosteczka i się odłacza, wiem bo sam tam grzebalem jak przerabialem caly system grajacy xD
....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xDxD
 Post #326315 Wysłany: 14 Sty 2010, 23:59;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
zapewne masz zatarta cewke w glosniczku;P to sie zdaza w starych glosnikach, badz w tych ktore dostaly wilgoci badz cos dostalo sie w uzwojenia...albo ze starosci zaczelo sie zapiekac;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
