Jakie tulejki są w rozruszniku http://fiatpunto.com.pl/topic20171.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Joint32 [ 14 Sty 2010, 15:59 ] |
Temat postu: | Jakie tulejki są w rozruszniku |
Szukałem ,ale nic nie znalazłem więc zakładam nowy temat ponieważ odpowiedź potrzebuję na jutro.Jakie są tulejki w rozruszniku ,jak pytam w sklepie to mi każą przynieść stare,albo rozrusznik.Tylko ,że to jest nie możliwe bo potrzebuje auto,a jak dzwoniłem do elektryka to zaśpiewał 100zł. za robociznę ,chyba na głowę upadł.Może ktoś już wymieniał i zna rozmiar.Punto S 1.1 '95r. |
Autor: | 2rotor [ 14 Sty 2010, 17:07 ] |
Temat postu: | |
Kupowałem niedawno i wymieniałem w swoim Seju 1,1, jak masz standardowy rozrusznik Magneti Marelli do 1,1 to za 2 tulejki płaciłem 3 zł. Generalnie w każdym sklepiku osiedlowym mają je na stanie. Wymiarów ci nie powiem, to oni powinni wiedzieć. |
Autor: | Joint32 [ 14 Sty 2010, 18:33 ] |
Temat postu: | |
Właśnie o rozmiar mi chodzi bo jak na razie to w 3 sklepach nie wiedzieli. |
Autor: | pielaa4 [ 14 Sty 2010, 19:06 ] |
Temat postu: | |
to zależy jaki masz rozrusznik jak np boscha to sa tam dwie tulejki jedna mniejsza a druga wieksza bo wymienialem ale rozmiar powini znac w sklepie |
Autor: | Joint32 [ 14 Sty 2010, 20:47 ] |
Temat postu: | |
Nie wiem jaki mam rozrusznik,a w sklepie nie wiedzą ,albo im się nie chce. |
Autor: | czech22 [ 14 Sty 2010, 21:37 ] |
Temat postu: | |
Tulejki, które kupiłem i prawdopodobnie miały pasować do Magnetti Marelli mają wymiary: 13mm i 10mm długość, śr. wewn.10mm, zewn.14mm. Jednak mam Boscha i są zupełnie inne. Uwaga, nie stukać młotkiem, bo są kruche. |
Autor: | 2rotor [ 14 Sty 2010, 22:16 ] |
Temat postu: | |
Joint32 napisał(a): Nie wiem jaki mam rozrusznik,a w sklepie nie wiedzą ,albo im się nie chce.
No to panie trochę gimnastyki i sam sprawdzisz co masz, rozrusznik masz od strony grodzi, pod kolektorem ssącym, powinien mieć naklejkę np. Magneti marelli. |
Autor: | Joint32 [ 15 Sty 2010, 20:17 ] |
Temat postu: | |
Ok dziękuje za odpowiedzi dziś wydłubałem rozrucha ,mam Magneti marelli.Jutro złożę całość ,bo dziś nie miałem czasu tulejki mają wymiary takie jakie napisał czech22 to tak na przyszłość dla innych. |
Autor: | czech22 [ 13 Paź 2011, 10:07 ] |
Temat postu: | |
Odświeżę trochę temat i zapytam jakie wymiary mają tulejki w rozruszniku Boscha. Gdzieś je spisałem i nie potrafię znależć. |
Autor: | J.Jarek [ 12 Lut 2017, 09:58 ] |
Temat postu: | Re: Jakie tulejki są w rozruszniku |
Witam.Mam czasami problem z rozrusznikiem/nie zawsze zazębi/.Chciałem sprawdzić jaki mam aby kupić części do regeneracji.Nie widzę z żadnej strony jaki typ u mnie występuje/brak naklejki/.Mam punto1,2 75 1997 rok z Niemiec.Podpowie ktoś?Pozdrawiam. |
Autor: | czech22 [ 12 Lut 2017, 10:30 ] |
Zazwyczaj dawali z Boscha lub Magneti. Niestety musisz go odkręcić i wtedy stwierdzisz jaki masz. |
Autor: | pmx007p1 [ 02 Wrz 2017, 17:59 ] |
Coś u was cienko z wyszukiwaniem i wiedzą (a sami starzy "Punciarze" tu siedzą). Tulejki do rozruszników z Uno i Punto pasują od "malucha" i o to można pytać w sklepach. Najwyżej jedną z nich trzeba będzie skrócić z tego co pamiętam. |
