Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #817620 Wysłany: 11 Sty 2017, 11:10;
 Temat postu: Problemu akumulatora na mrozie
Wersja: Sole
Witam. Akumulator nie odpala na mrozie. W piątek podładowałem akumulator tylko godzinę bo dłużej nie mogłem (auto stało 3 dni wcześniej bez rozruchu) przejechałem z 10km, na drugi dzień w sobotę rano było -24 i nie odpalił, wczoraj uruchomiłem za pomocą kabli rozruchowych i pojeździłem z 15min z 10km, dziś rano -17 i znowu pokręcił, ale nie odpalił, czy przy tych mrozach, przejechanie 10km to za mało żeby podładować rozladowany akumulator w czasie jazdy? Na prostownik podpiąć na 10godz i załatwi to sprawę?
 Post #817621 Wysłany: 11 Sty 2017, 11:40;
 Temat postu: Re: Problemu akumulatora na mrozie
Wersja: Cult
kiedyś słyszałem, że przejechanie ok. 5km zwraca tyle ile potrzeba na odpalenie silnika, więc przejechanie 10km nie da zbyt wiele, podlacz akumulator pod pristownik na noc
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
 Post #817624 Wysłany: 11 Sty 2017, 13:30;
dokładnie, aku pod prostownik i ładuj prądem 1/10 pojemności, btw. - sprawdź ładowanie i pobór prądu gdy wszystkie odbiorniki wyłączone, może ucieka prąd i stąd rozładowywanie, a może aku się powoli kończy...
 Post #817631 Wysłany: 11 Sty 2017, 15:09;
Wersja: Sole
Nowy akumulator 300zl? Mnie ta suma zabija chyba... Ile mozna w kółko wkladac w auto, ja zbieram na wesele a od kilku miesięcy ciągle coś się psuje...
 Post #817641 Wysłany: 11 Sty 2017, 17:00;
spróbuj na początek naładować do pełna, pomierz ładowanie tak jak ci pisałem i czy prąd nie ucieka, jeżeli tu będzie źle to nowy też padnie, nie ma sensu wydawać kasy bez diagnozy
 Post #817679 Wysłany: 12 Sty 2017, 08:25;
Eskimos, ale wozić swoją Damę chcesz :?: :hahaha:
Tak w ogóle to co to za akumulator za 300 zl :!: 200 zł to dużo Kupiłem za 190 Japoński.
 Post #817692 Wysłany: 12 Sty 2017, 12:54;
Wersja: Sole
Próbowałem teraz odpalić, myślałem, że będzie bez kreceni po kolejnym postoju i przedwczorajszych kilku kręceniach, a przy tej temperaturze akumulator o dziwo kręcił powalczył ale brakło troszkę. Pojdzie na prostownik i zobaczymy.
 Post #827768 Wysłany: 02 Wrz 2017, 18:06;
Taki akumulator należałoby nie tyle co doładować, ale pewnie zrobić już procedurę odsiarczania, nowego nie będzie trzeba kupować.
Ewentualne "doładowanie" musi trwać nawet kilka dni, a nie godzin (to pomoże tylko na chwilę)!
Tyle trwa wzrost gęstości elektrolitu, najważniejszego parametru akumulatora (kwas przy ładowaniu robi się mocniejszy i rośnie też poziom), parametry elektryczne są mylące i ludzie przedwcześnie stwierdzają, że jest "naładowany".
