Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 10 posty(ów) ] |
esik1982 |
#336207 Wysłany:
17 Lut 2010, 14:52; Temat postu: Wskaźniek paliwa |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Witam, ponieważ nie znalazłem nigdzie podobnego tematu piszę tutaj. Otóż problem polega na tym, iż poprawnie działa mi rezerwa natomiast wskazówka ani drgnie. Teraz nie wiem jak się do tego zabrać, które przewody zasilania odpowiadają działaniu tej wskazówki ? Ogólnie chce wiedzieć jak się do tego zabrać.
Z góry dziękuję za pomoc.
nocny_wyjca |
#336411 Wysłany:
18 Lut 2010, 10:17; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Sie 2008, Posty: 73
witam, Jak stanęła wskazówka mógł zawiesić się pływak od pompy paliwa
_________________ Grande Estiva B&M
esik1982 |
#336436 Wysłany:
18 Lut 2010, 12:44; Temat postu: |
Wskazówka "wisi" ma samym dole nie ma różnicy ile jest benzyny. Wczoraj specjalnie zatankowałem do pełna i dalej nic ani drgnie.
nocny_wyjca |
#336441 Wysłany:
18 Lut 2010, 13:05; Temat postu: |
ja zaczął bym od pływaka,
wybudował pompę paliwa (5 min roboty)
tylne siedzisko do góry, metalowa płytka na 3 śrubki tzw gwiazdka, plastikowa koronkowa nakrętka w którą trzeba postukać bo ręcznie nie pójdzie, dwa przewody paliwowe (z jednego będzie lecieć, ja zagłuszyłem go palcem z jednorazowej rękawiczki gumowej, trzeba bardzo uważać bo przewody paliwowe nasunięte są na plastikowe króćce które są strasznie kruche
po wyjęciu pompy sprawdził bym jak chodzi pływak, czy masa nie jest zerwana i ogólnie czy nie odczepił się jakiś kabelek
gufik2 |
#336513 Wysłany:
18 Lut 2010, 18:40; Temat postu: |
Miejscowość: świętokrzyskie Rejestracja: 17 Sie 2008, Posty: 41
nocny_wyjca napisał(a): (z jednego będzie lecieć, ja zagłuszyłem go palcem z jednorazowej rękawiczki gumowej Polecam przed zdjęciem przewodów paliwowych odkręcić korek, żeby wyrównać ciśnienie w zbiorniku. nocny_wyjca napisał(a): trzeba bardzo uważać bo przewody paliwowe nasunięte są na plastikowe króćce które są strasznie kruche
To fakt, ale w razie urwania znajdziesz opisy na forum co z tym zrobić
_________________ Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
nocny_wyjca |
#336534 Wysłany:
18 Lut 2010, 19:37; Temat postu: |
gufik2 napisał(a): Polecam przed zdjęciem przewodów paliwowych odkręcić korek, żeby wyrównać ciśnienie w zbiorniku.
cenna rada zupełnie zapomniałem, może być ciężko zdjąć jeden bez odkręcenia korka.
Ps Radze ci od razu zająć się pompą bo wydaje mi się że przy zegarach nie miało się co popsuć, ale jak chcesz możesz sprawdzić i tą pocje
czech22 |
#336538 Wysłany:
18 Lut 2010, 19:44; Temat postu: |
Nie odkręcałem nigdy pompki, więc zapytam, czy przy tej pompce jest filterek w postaci sitka, który warto wyczyścić
nocny_wyjca |
#336545 Wysłany:
18 Lut 2010, 19:55; Temat postu: |
jest sitko ale ja wiem czy warto to czyścić, znajduje się na samym dole nasunięte na pompę pod plastikową obudową na zatrzaski.
wymieniłem pompę z obudową która miała 13 lat i sitko było tylko przebarwione, to raczej w baku możesz znaleźć syf
pozdrawiam
gufik2 |
#336587 Wysłany:
18 Lut 2010, 21:33; Temat postu: |
czech22 napisał(a): Nie odkręcałem nigdy pompki, więc zapytam, czy przy tej pompce jest filterek w postaci sitka, który warto wyczyścić
Wyczyścić zawsze warto jak już będziesz miał ją na zewnątrz
nocny_wyjca |
#336677 Wysłany:
19 Lut 2010, 09:42; Temat postu: |
gufik2 napisał(a): Wyczyścić zawsze warto jak już będziesz miał ją na zewnątrz
wszystko zależy od inspekcji wzrokowej, moja pompa paliwa padła po 13 latach i na sitku nie było nic, oprócz tego że nowe było białe a stare żółte,
więc co najwyżej może je w wybielaczu pomoczyć
[ 10 posty(ów) ] |
