Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 19 posty(ów) ] |
mark77777 |
#127866 Wysłany:
22 Maj 2008, 17:54; Temat postu: Co do kontrolki oleju |
Witam przeszukalem to forum punkt po punkcie ale nie znalazlem rozwiazania swoiego problemu a moze to nie problem.. do rzeczy mam takie cos ze po wylaczeniu zaplonu czyli po wylaczeniu silnika zapala mi sie na chwile kontrolka od oleju i zaznaczam ze tylko w tej sytuacji. Czy to normalne?
czech22 |
#127872 Wysłany:
22 Maj 2008, 18:33; Temat postu: |
Nigdy się nie spotkałem z sytuacją kiedy przekręcając kluczyk w pozycje "stop" świeciła się jakakolwiek kontrolka. W końcu odcinasz źródło prądu.
mark77777 |
#127886 Wysłany:
22 Maj 2008, 19:11; Temat postu: |
Zgadza sie tez jestem zdziwiony, ale ja wlasnie tak mam jak wylaczam samochod to na chwile moze na 2s wlacza sie kontrolka oleju.
czech22 |
#127928 Wysłany:
22 Maj 2008, 22:01; Temat postu: |
To może problem ze stacyjką. A w ogóle świeci tylko kontrolka oleju
mark77777 |
#127944 Wysłany:
22 Maj 2008, 22:37; Temat postu: |
tak tylko ta kontrolka zapala sie na 2s, ale to dziwnie bo w czasie jazdy sie nie zapala tylko w przypadku gaszenia samochodu.dodam tylko ze olej wporzadku.
czech22 |
#127969 Wysłany:
22 Maj 2008, 23:12; Temat postu: |
W tym przypadku poziom oleju nie ma znaczenia. Tu będzie problem z elektryką.Jeśli nie pojawią się inne podpowiedzi to proponuje odwiedzić elektryka, być może jest gdzieś małe zwarcie na przewodzie.Spróbuj jeszcze przekręcic stacyjkę w pozycje MAR i wyłączyć i sprawdzić czy to się pojawia.\ bez załączenia silnika\.
mark77777 |
#128149 Wysłany:
23 Maj 2008, 16:43; Temat postu: |
do kolegi czech22 bez zalaczania silnika jest o.k. czyli nie swieci sie kontrolka po cofnieciu kluczyka w pozycie stop.
czech22 |
#128295 Wysłany:
23 Maj 2008, 21:58; Temat postu: |
Jest to problem , z którym nigdy się nie spotkałem, więc skorzystaj z mojej rady i odwiedż elektryka. Możesz jeszcze sprawdzić kabel z czujnika ciśnienia. Nie napisałeś jaki masz silnik, ale w przypadku benzyny jest przy filtrze oleju.
mark77777 |
#128500 Wysłany:
24 Maj 2008, 16:36; Temat postu: |
Przepraszam moja wina a wiec jest to silnik benzynowy 1.2 85sx 16v, dzieki za podpowiedz
spr1 |
#141983 Wysłany:
05 Lip 2008, 02:34; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 18 Cze 2008, Posty: 4
Podobny problem wystepuje u mnie. Jezdze dopiero jeden dzien wiec nie wiem czy to nie chwilowe tylko, ale z checia bym sie dowiedzial jak to u Ciebie mark77777 wyglada. Odwiedzales moze elektryka?
zyga670 |
#142070 Wysłany:
05 Lip 2008, 15:13; Temat postu: |
spr1 |
#142156 Wysłany:
05 Lip 2008, 21:24; Temat postu: |
No i dzisiaj wszystko ok. Zauwazylem za to ze olej mi skads cieknie...
ech mechanik w poniedzialek jak nic
~Przemo147 |
#279767 Wysłany:
16 Sie 2009, 09:13; Temat postu: |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 09 Wrz 2008, Posty: 64
Witam mam podobny problem z tą kontrolką bo mi tez przy gaszonym silniku się zapala kontrolka oleju na 2s i mam pytanko czy był ktoś z tym już z was u elektryka powiedział od czego to się tak robi bo nie wiem czy musowo z tym jechać i robić to czy można zostawić????
Lotos |
#279806 Wysłany:
16 Sie 2009, 13:30; Temat postu: |
normalna rzecz. Mam to samo. Po prostu czujnik wysyła sygnał na kontrolke po jego zgaszeniu bo zanim silnik zgaśnie po przekreceniu kluczyka mija iles tam milisekund
MarcinO |
#328382 Wysłany:
22 Sty 2010, 18:21; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
miki1004 |
#328532 Wysłany:
23 Sty 2010, 00:10; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
W cc kiedyś miałem to samo. Jakaś wsuwka w czujniki ciśnienia oleju się rozsypała.
MarcinO |
#328535 Wysłany:
23 Sty 2010, 00:15; Temat postu: |
czech22 |
#328550 Wysłany:
23 Sty 2010, 00:50; Temat postu: |
Czujnik jest przy samym filtrze oleju.
MarcinO |
#328587 Wysłany:
23 Sty 2010, 12:34; Temat postu: |
[ 19 posty(ów) ] |
