Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #330191 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:02;
 Temat postu: wsteczna lampka
Jaka jest żarówka w punto 1.1 99' i jak się ją wymienia?
 Post #330201 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:16;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
chyba tak jak w mk2, trzeba ściągnąć tylną lampę, ale mogę się mylić
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #330203 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:17;
Czy chodzi o żarówkę światła wstecznego :?: Jezeli tak, to 21 W. Niedawno było opisana wymiana, poszukaj. W razie problemów pisz.
 Post #330210 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:34;
Tak chodzi o światło wsteczne. W tamtym temacie jakoś instrukcja mnie nie przekonała do samodzielnej wymiany. Umie ktoś prościej wytłumaczyć co i jak sie zdejmuje ;)
 Post #330218 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:48;
Zdejmujesz całą tylną lampę. Przykrecona jest na dwie nakrętki, ktore odkręca się kluczem do kół. Jedna nakrętka znajduje się nad półką bagażnika, zamaskowana zaślepką, druga pod półką. Po ściągnięciu całej lampy zobaczysz w niej śrubki na śrubokręt, które należy wykręcić. Wyjmujesz caly środek łącznie z żarówkami. Środkowa żarówka jest ze wstecznego. Przed wyciągnięciem całej lampy[ po odkręceniu jej] odpinasz kostkę. Wymieniasz żarowkę, podpinasz kostkę, przekręcasz kluczyk, włączasz wsteczny i sprawdzasz. Pozostaje wszystko zakręcić.
 Post #330223 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:58;
A jeszcze jedno, po której stronie jest wsteczna żarówka bo od kiedy mam punciaka nie świeciła ;) Dzieki czech za pomoc!
 Post #330228 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:04;
Po obydwu stronach. Tylko jak nie świecą obydwie strony, to może być inna przyczyna. Jednak zacznij od żarowki.
 Post #330259 Wysłany: 28 Sty 2010, 21:01;
Miejscowość: Żęszuf
może czujnik w skrzyni biegów ale na razie zobacz żarówki
topic20164.html
 Post #330342 Wysłany: 28 Sty 2010, 23:31;
Miejscowość: woj. pomorskie
hehe, jest! nie tylko ja myślałam, że jest tylko jedna lampka ;) :D:D
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
 Post #330528 Wysłany: 29 Sty 2010, 16:47;
A to ciekawe :mrgreen:
 Post #330572 Wysłany: 29 Sty 2010, 18:48;
Lampka wymieniona-> nic się nie zmieniło
bezpiecznik 20 (nie mam 15) wymieniony -> dalej nic
Jakieś nowe pomysły;) ?
PS można dostać mandat za brak wstecznej lampki?
 Post #330578 Wysłany: 29 Sty 2010, 18:55;
No to prawdopodobnie wysiadł czujnik cofania. Jednak proponuje udać sie do elektryka, który to sprawdzi. Chyba, że podejmiesz sie tego sam.
 Post #330579 Wysłany: 29 Sty 2010, 19:00;
A jak to można sprawdzić?
 Post #330581 Wysłany: 29 Sty 2010, 19:08;
Niestety nie pomogę, bo nie wymienialem tego wyłącznika. Możliwe, że wystarczy pomierzyć go przyrządami.
 Post #330606 Wysłany: 29 Sty 2010, 19:56;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz tak : odkręć lampe włącz zapłon i wsteczny, do masy podłącz próbówkę i leć po kostce zobaczysz czy gdzieś masz napięcie jak nie to na 100% czujnik do wymiany.
topic20164.html
