Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #628851 Wysłany: 01 Gru 2012, 16:48;
 Temat postu: Podłaczenie oświetlenia bagażnika
Witam serdecznie.
Może ktoś pomoże? Podłączam własnie skombinowaną orginalna lampkę oświetlenia bagażnika w Punto 1.1.
Załatwiłem też całą listwe stykową z wmontowaną orginalna krańcówką oraz listwę górną klapy bagażnika z tym bolcem co wciska krańcówke. Wszystko OK ale nie wiem gdzie orginalnie powinien byc podłaczony plus lampki oświetlenia. Minus idzie do krańcówki.
Rozumię że lampka w bagażniku powinna pali się przy podniesionej klapie nawet bez załaczonego zapłonu, tak więc plus lampki powinien byc dołaczony na "stałe" a nie po "kluczyku". Tylko gdzie się wpiąc?
 Post #628853 Wysłany: 01 Gru 2012, 17:32;
 Temat postu: Re: Podłaczenie oświetlenia bagażnika
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rzuć okiem czy w wiązce przewodów biegnących do tylnego błotnika nie Masz kabelka biało czerwonego, który stanowi oryginalnie „plus” dla zasilania lampki oświetlenia bagażnika. Być może trzeba będzie poszukać pod tapicerką. Minus w oryginale jest czarno fioletowy i przychodzi z wyłącznika oświetlenia bagażnika na pasie tylnym. :wink:
[ Dodano: 01 Gru 2012 16:32 ]
Obwód zasilania lampki bagażnika w oryginale posiada bezpiecznik 15A, który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( górny rząd czwarty od lewej, F10) O ile dobrze pamiętam instalacja poprowadzona jest do lampki pod tapicerką i zaczepiona na metalowych kołeczkach i wyprowadzona na wysokości oryginalnej lampy. Być może jest i u Ciebie, tylko schowana pod tapicerką, można to sprawdzić.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
