Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 18 posty(ów) ] |
zby |
#330828 Wysłany:
30 Sty 2010, 15:06; Temat postu: antena |
Witam, a wie ktoś może jak sprawdzić czy cos jest nie tak z anteną bo radio nie odbiera mi radia, ale płyty odtwarza normalnie
domin45670 |
#330850 Wysłany:
30 Sty 2010, 15:53; Temat postu: |
Proponuje przeczyścić styki (m.in. ten pod lampką), oraz sprawdź czy kabel nie został gdzieś przerwany. Myślę, że omomierzem powinieneś spokojnie przyłożyć do styku nad lampką i do kostki przy radiu
nickoo |
#330864 Wysłany:
30 Sty 2010, 17:01; Temat postu: |
Masiu |
#330869 Wysłany:
30 Sty 2010, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
zby |
#330879 Wysłany:
30 Sty 2010, 18:00; Temat postu: |
Masiu napisał(a): Od początku tak masz czy po prostu przestało odbierać ?
No właśnie nie wiem. radio było człowieka od którego kupiłem (badziew, jakieś plu2). Mówił, że działało, ile w tym prawdy jest nie mam pojęcia.
domin45670 |
#330897 Wysłany:
30 Sty 2010, 18:53; Temat postu: |
zby napisał(a): Masiu napisał(a): Od początku tak masz czy po prostu przestało odbierać ? No właśnie nie wiem. radio było człowieka od którego kupiłem (badziew, jakieś plu2). Mówił, że działało, ile w tym prawdy jest nie mam pojęcia.
W takim przypadku poprosiłbym jakiegoś kolegę o sprawdzenie ów radia. Bywa tak, że jak ktoś daje radio z samochodem, to albo uszkodzone, albo kompletny złom
Masiu |
#330915 Wysłany:
30 Sty 2010, 19:41; Temat postu: |
Dokładnie. Zresztą mogłeś od razu napisać, że tak wygląda sprawa. Zrób tak jak pisze domin sprawdź je u kogokolwiek w samochodzie. Wtedy będziesz miał pewność czy wina leży po stronie samego radia, czy "antenowej".
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
zby |
#332428 Wysłany:
04 Lut 2010, 15:18; Temat postu: |
kurcze dalej nie wiem co z tym radiem. Do styków anteny jakoś nie umiem się dostać. Radio odpiąłem, bezpiecznik od anteny był dobry, od powera spalony, podmianka bezpieczników dała tyle, że nic się nie zmieniło.
PS kumpel ma jakieś inną puszkę do wpięcia, w ogóle to nie znam sie za bardzo na radiach a niemieckich to już w ogóle
nickoo |
#332440 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:21; Temat postu: |
zby |
#332442 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:39; Temat postu: |
tak robiłem, ale nie wiem co dalej tam, i które śrubki a nie chce spieprzyć
nickoo |
#332443 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:43; Temat postu: |
zby |
#332445 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:53; Temat postu: |
z zegarem, ale on też nie działa  Właśnie, może wiesz, jaką bateryjke trzeba do niego?
nickoo |
#332446 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:58; Temat postu: |
zby |
#332447 Wysłany:
04 Lut 2010, 17:07; Temat postu: |
hmm, to u mnie jest jedna wtyczka, czyli się wyjaśniło czemu zegarek nie trybi. Który koszyk pod tym plastikiem trzeba zdjąć? mam pokrętło do szyberdachu a dalej to nic tam nie widziałem ;>
nickoo |
#332448 Wysłany:
04 Lut 2010, 17:10; Temat postu: |
posti |
#332605 Wysłany:
05 Lut 2010, 00:11; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
musisz tak sciagnac lampke i wszystkie jej plastiki tak jakbys chcial dotknac golej balchy dachu. tam jest mocowanie anteny i do tego mocowania ( sruby ) jest przykrecony czarny dosyc gruby kabel ktory idzie dalej do miejsca na radio gdzie masz wtyczke i podpinasz pod radio. zrob tak jak mowil domin45670 omomierzem czy jest przeplyw, jak nie wiadomo kabel albo moze sama antena w sobie nie tryby wymiania polega na odkerceniu tej srubry wyczepienia kabla antenowego zalozenia nowej anteny i podlaczenia kabla po czym wszystko skrecasz. wszystko bardziej intuicyjnie jest
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
zby |
#332606 Wysłany:
05 Lut 2010, 00:19; Temat postu: |
nie posiadam omomierza, a teraz czasu nie mam za wiele aby kupić, jest jakiś inny sposób sprawdzenia?
mariuszwalther |
#332609 Wysłany:
05 Lut 2010, 00:24; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
no nie ma zbytnio innej metody (w miare fachowej) aby sprawdzic przeowdzenie przewodu;] najlepiej to sprawdz czy jest wogole podlaczony do anteny, ja rownie radzilbym ci sprawdzic koncowke ktora wtykasz do radia, bo one czesto lubia sie niszczyc (poprostu zlap za nia i sprawdz czy nei schodzi swobodnie z kabla, czy nie lata, bo byc moze jest przebicie )
a kolejna metoda to podlaczyc inne radio i kuknac;]
[ 18 posty(ów) ] |
