Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 24 posty(ów) ] |
lisu24 |
#333650 Wysłany:
08 Lut 2010, 12:59; Temat postu: elektryczne szyby |
witam . Ostatnio nie opuszcza mi sie szyba od strony pasazera. moze to silniczek ale nie jestem pewien. najpierw chcialbym sprawdzic bezpiecznik. i moje pytanie gdzie on sie znajduje?
SMOX |
#333658 Wysłany:
08 Lut 2010, 13:31; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
w schowku pasazera jest bezpiecznik. ale najpier wyjmij przycisk i sprawdz czy da sie zamkac , otworzyc. bez przycisku. bo moze nie dociskac i trzeba z pilowac.
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
lisu24 |
#333659 Wysłany:
08 Lut 2010, 13:36; Temat postu: |
ale jak mozna otworzyc bez przycisku?
woncki |
#333660 Wysłany:
08 Lut 2010, 13:37; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Jak siedzisz za kierownicą, to w okolicy lewego kolana. Odkręcasz klapeczkę "szufladki- półeczki" i na jej wewnętrznej stronie jest opis.
lisu24 |
#333662 Wysłany:
08 Lut 2010, 13:40; Temat postu: |
pod kierownicą w tym schowku nie mam wiec chyba od strony pasazera
woncki |
#333671 Wysłany:
08 Lut 2010, 14:00; Temat postu: |
Bezpiecznik 15A od oświetlenia wnętrza, radia, zapalniczki i modułu sterowania elektrycznym podnoszeniem szyb Napisałem 15A, bo w skrzynce są tylko 2 takie, będzie Ci łatwiej znaleźć.
lisu24 |
#333676 Wysłany:
08 Lut 2010, 14:32; Temat postu: |
skora radio gra swiatlo jest to znaczy ze jest dobry. a te duze bezp. w schowku od pasazera to
od czego?
nickoo |
#333720 Wysłany:
08 Lut 2010, 15:49; Temat postu: |
bezpieczniki w schowku:
1)20A-dach otwierany elektrycznie
2)20A-przednie światla przeciwmgielne
3)20A-centralny zamek
4)30A-wolny
5)30A-wolny
6)30A-elektryczne podnośniki szyb
jak odczytać który to który:
1-2
3-4
5-6 [ Dodano: 08 Lut 2010 15:49 ]woncki tam niema do szyb tylko w schowbu jest bezpiecznik
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
lisu24 |
#333722 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:01; Temat postu: |
a jesli to silniczek to jak spawdzic czy jest spalony?
SMOX |
#333723 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:03; Temat postu: |
no przeciez pisalem ze w schowku  . a co do przelacznikow, to wyjmij przelacznik(podwadz go srubokretem) i sprobuj wyciagnac sam guzik ten plastikowy co nim pstrykasz. pod nim bedziesz mial wtedy dwa guziczki i wtedy je nacisnij. jak bedzie chodzilo tzn, ze przycisk trzeba z pilowac. bo juz dobrze nie dociska. j tak mialem. chodzi do tej pory. tylko trzeba mocniej nacisnac...
nickoo |
#333725 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:04; Temat postu: |
SMOX |
#333727 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:06; Temat postu: |
no trzeba sprawdzic czy jest prad. jak jest to chyba bedzie znaczylo ze z silniczkiem cos nie halo...
[ Dodano: 08 Lut 2010 15:06 ] ja mam tak ze szyby wszystkie chodza. tylko nie moge opuscic przelacznikami szyby pasazera. przelaczniki od kierowcy wymienilem na nowe. wiec sa ok, musi byc gdzies przerwa ;/
Dejson |
#333731 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
SMOX |
#333735 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:19; Temat postu: |
woncki |
#333740 Wysłany:
08 Lut 2010, 16:36; Temat postu: |
nickoo Z całym szacunkiem
mariuszwalther |
#333796 Wysłany:
08 Lut 2010, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
nickoo |
#333862 Wysłany:
08 Lut 2010, 21:30; Temat postu: |
woncki nie wiem jak twoja ale moja instrukcja informuje że pod bezpiecznikiem 15A pierwszy rząd 4 bezpiecznik z lewej ze znaczkiem papierosa jest napisane:
Zapalniczka,zasilanie radia,światło wewnętrzne, światło punktowe,oświetlenie komory bagażnika,zasilanie zegara,zasilanie zdalnego sterowania zamka centralnego drzwi,zasilanie urządzenia alarmowego. [ Dodano: 08 Lut 2010 21:30 ]mały załącznik na potwierdzenie
strona 176
sorki za jakość zdjęć
woncki |
#334004 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:30; Temat postu: |
Ja mam 75sx 96 rok i mam tak jak na moim załączniku w poście poprzednim. Kiedyś zrobiłem zwarcie jak zakładałem radio i szyby mi się nie otwierały. Zwarcie przepaliło bezpiecznik który zaznaczyłem. Po wymianie- nie było problemu.
Tylko po czasie zdałem sobie sprawę, że to nie rozwiązuje problemu lisu24, ponieważ u mnie nie działały szyby z obu stron, a u kolegi tylko od pasażera.
lisu24 |
#334061 Wysłany:
09 Lut 2010, 11:37; Temat postu: |
a czy do obu szyb jest jeden bezpiecznik ? jak tak to zostawiam go bo bedzie znaczylo ze to silniczek chyba skoro jedna szyba smiga.
secha |
#334073 Wysłany:
09 Lut 2010, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: Police Rejestracja: 22 Wrz 2009, Posty: 86
Też mam problem z szybą pasażera. Od strony pasażera działa normalnie (chociaż wolno) Natomiast od strony kierowcy szybę pasażera mogę tylko podnieść (i to nie do końca) natomiast nie mogę jej opuścić.
_________________ Nie miej marzeń, miej cele.
mariuszwalther |
#334105 Wysłany:
09 Lut 2010, 15:03; Temat postu: |
secha |
#334108 Wysłany:
09 Lut 2010, 15:06; Temat postu: |
No właśnie z tym zdejmowaniem boku, gdzieś na forum kiedyś znalazłem fajny poradnik jak to zgrabnie zrobić, ale teraz nie moge go znaleźć, jak by ktoś się na niego natknął to dajcie znać
