Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #522267 Wysłany: 20 Lis 2011, 15:11;
 Temat postu: mocniejszy alternator
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
Wkładał ktoś mocniejszy alternator do kropka ?? u mnie akumulator 45ah nie wystarcza przy audio i chciał bym dołożyć drugi akumulator lub jeden duży ale trzeba to czymś naładować dlatego takie pytanie z mojej strony.
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #522311 Wysłany: 20 Lis 2011, 17:26;
 Temat postu: Re: mocniejszy alternator
Paliwo: Inne
z tego co wiem, to wersje ze wspomaganiem albo klimą mają mocniejszy altek ;>
 Post #522314 Wysłany: 20 Lis 2011, 17:33;
ale tylko o 10A
 Post #522379 Wysłany: 20 Lis 2011, 20:50;
Nalezy zastanowić sie, czy instalacja wytrzyma.
 Post #522384 Wysłany: 20 Lis 2011, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
kumpel z forum do 1.2 wsadził altek od 1.6 i wszystko super śmiga.
topic20164.html
 Post #522439 Wysłany: 20 Lis 2011, 22:36;
Imię: Kamil
z 1.6 maja 75A on jest chyba taki sam jak w gt a w gt z klimą były 90A
 Post #522440 Wysłany: 20 Lis 2011, 22:45;
A jaki jest w seryjnym punto 1.1 bez klimy i wspomagania ?
 Post #522441 Wysłany: 20 Lis 2011, 22:46;
Imię: Kamil
55A
 Post #522458 Wysłany: 20 Lis 2011, 23:21;
ja w 1.1 miałem 65
 Post #522461 Wysłany: 20 Lis 2011, 23:31;
Imię: Kamil
widocznie szły dwa rodzaje na allegro widziałem 55 i 65
 Post #525742 Wysłany: 02 Gru 2011, 09:10;
Miejscowość: Przemyśl
1.2 16v z klima miał 85 albo 90 widziałem ostatnio na allegro a mocowanie chyba te same co 8v nie pamiętam trzeba by porównać,
 Post #525992 Wysłany: 02 Gru 2011, 23:59;
Miejscowość: Żęszuf
16 mocowana jest na 2 śruby a 8 na 3.
topic20164.html
 Post #526875 Wysłany: 06 Gru 2011, 12:22;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
ja mialem w 1,6 bez klimy 65A, i pod jednym wzmakiem 600rms i kondkiem 1F bylo malo... Kupilem nowy 85A do wersji z klima i przy dwoch wzmakach 600 i 4x100 rms + 2 kondki 1 i 5F przy odpalonym aucie napiecie nigdy mi nie spadalo ponizej 13,5V... Tak wiec bardzo ladnie moim zdaniem ;)
Ostatnio edytowany przez LichuniU, 09 Gru 2011, 09:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #526876 Wysłany: 06 Gru 2011, 12:30;
nie sądzę żeby instalacja była inna przy mocniejszym altku
mniejszy poprosu pakowali w celu obnizenia kosztow produkcji i to wszystko.
Punto Selecta, swap manual
 Post #527141 Wysłany: 07 Gru 2011, 08:01;
Co do instalacji to warto przejrzeć przewód prądowy od altka, ja przy okazji wymiany wyciągnąłem mój stary przewód i mało zawału nie dostałem. W 1,6 przewód idzie z tyłu bloku w takiej rynience przyspawanej do rury od pompy wody, jak nie trudno się domyśleć gorącej, w związku z czym przewód po 17 latach był cały popękany, gdzieniegdzie w ogóle nie było izolacji (aż cud że zwarciocha nie było jakiegoś :) Tak więc wymieniłem altka i przewód na nowy i ładowanie było o niebo lepsze.
 Post #527146 Wysłany: 07 Gru 2011, 09:10;
ja do swojego 1.6 wrzuciłem 85A i teraz to jest ładowanie :D , tylko ten kablem muszę zmienić co pisze LichuniU od alternatora do aku
 Post #532169 Wysłany: 25 Gru 2011, 18:41;
Imię: Kamil
temat poszedł do przodu a ja nawet nie zauważyłem :P
po oglądnięciu zdjęć altka z 1.2 16 pod klimę ma 90A wywnioskowałem że da się go założyć ma normalnie 3 mocowanie tylko że tylne obrócone w inne miejsce i na mój gust wystarczy go rozkręcić i obrócić obudową o jedną czy dwie szpilki i z powrotem go złożyć i powinno wszystko pasować czekam na wasze opinie
 Post #535978 Wysłany: 09 Sty 2012, 20:54;
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków
witaj FUFU
Jak operacja z alternatorem?
Przepraszam za ten post,źle zrozumiałem.
Witam serdecznie
 Post #538901 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:29;
Witam mam maly problem z altkem wie moze ktos jaki jest oryginalny do 1,1 95rok bez klimy i wspomagania
 Post #538903 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:32;
Miejscowość: Żęszuf
65A
topic20164.html
 Post #538911 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:54;
Na szrocie gosc mowil ze sa 3 rodzaje i on wszystkie ma mam przywiezc swoj aby wybrac wlasciwy jak przywiozlem to on takiego nie ma. Obiechane wszystkie w okolicy i nic chyba mam jeden w swoim rodzaju. Wiec prosze o pomoc. Na moim jest napisane fiat magneti marelli i numer ktorego nie idzie odczytac. A chodzi o obudowe i mocowanie bo jest na trzy sruby. Z gory dzieki.
 Post #538913 Wysłany: 19 Sty 2012, 19:59;
idzie założyć też tego na 2 śruby, ja miałem w 1.1 pancernika z cc na 2 śruby
http://fiatpunto.com.pl/post530249.html#p530249
 Post #538916 Wysłany: 19 Sty 2012, 20:01;
Miejscowość: Żęszuf
taki ? http://allegro.pl/alternator-lancia-yps ... 69238.html
topic20164.html
 Post #548510 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:44;
Imię: Piotrek
koledzy ale czy instalacja wytrzyma też zamierzam dać mocniejszy 85ah w moim 1.2 8v 65ah za mało na car audio tyle ze boje sie o te kable żeby mi bryki zwara nie spaliła bo chyba bym sie zapłakał,jeszcze tylko dodam ze wymienił bym tylko na nowy grubszy kabel ,który wychodzi z altka
 Post #548519 Wysłany: 14 Lut 2012, 00:56;
Miejscowość: Żęszuf
akardo88, zakładaj spokojnie instalacja wytrzyma.
topic20164.html
