Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #335981 Wysłany: 16 Lut 2010, 16:57;
 Temat postu: radio
witam.wrocilem sobie z tgodniowego urlopu wsiadlem do kropasa przekrecam kluczyk a tu nic.kompletnie rozladowana bateria jak sie okazalo kiedys ktos podlaczyl zle radio bo ciaglo prad na postoju.jak jezdzilem regularnie to aku sie doladowywalo a przez dwa tygodnie nie mialo takiej szansy bo kropas nie byl uzywany.Moje pytanie jest nastepujace
"czy moze ktos wie gdzie moze byc zle podlaczone radio...w ktorym miejscu ktos kto podlanczal je popelnil bład..."za wszelkie podpowiedzi sugestie z gory dziekuje.
 Post #335991 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:46;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
napewno sa trzy kabelki podepnik czerwony pod aku zółty pod stacyjke i czarny masa pewnie ktos podlaczyl zolty i czerwony razem i z tad radio chodzi caly czas.
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #336057 Wysłany: 17 Lut 2010, 18:51;
oki.dzieki.sprawdze jutro.
[ Dodano: 17 Lut 2010 18:51 ]
wiec zagladalem tam i zobaczylem pek kabelkow podpietych pod kostke ktora nastepnie jest podlaczana...sek w tym ze w nowym radiu mam zuplnie inna kostke..tzn dwie kostki na poczatku kabli jest kostka mala z malymi dziurkami(ta ktora whodzi do radia)na koncu kabli jest inna kostka wieksza z blaszkami....nie mam pojecia jak to podlaczyc.pomocy !!!
 Post #336906 Wysłany: 20 Lut 2010, 07:08;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Witam u mnie radio jest podłączone w następujący sposób. Kabel czerwony i żółty są zlonczone razem i podpięte pod kable gdzie jest cały czas zasilanie, czarny kabel to masa i to wszystko jeżeli chodzi o zasilanie no i potem już tylko podłączenie kabli od głośników do kostki iso :)
[ Dodano: 20 Lut 2010 07:08 ]
Bo jeśli chcesz radio podłączyć po zapłonie to podłanczasz w nast. sposób
Czerwnoy tam gdzie jest napięcie po włonczeniu zapłonu
Żółty pod stałe zasilanie odpowiada za podtrzymanie pamięci stacji itp.
Czarny do masy
JAREK
 Post #336924 Wysłany: 20 Lut 2010, 11:01;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
punto98 moze i masz jako takie pojecie na ten temat, ale popros dziewczyne zeby na urodziny kupila ci slownik...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #337028 Wysłany: 20 Lut 2010, 16:59;
Witam skorzystam z tego tematu i zadam wam pytanie dlaczego w moim punciaku są tylko 2 kable(czerwony i czarny) :?: do radia nie licząc tych od głośników :?:
Fiat Punto 1.2 ELX 75KM
:E
 Post #337037 Wysłany: 20 Lut 2010, 18:12;
a kto Ci montowal radyjko?
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #337074 Wysłany: 20 Lut 2010, 20:47;
Miejscowość: Żęszuf
może masz tylko 12V i mase
topic20164.html
 Post #337088 Wysłany: 20 Lut 2010, 21:54;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
jednym słowem masz stare radio :) (w orginalnym tez miałem tylko 2 a teraz trudno policzyć tyle kabli)
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #337125 Wysłany: 20 Lut 2010, 23:35;
Imię: Andrzej
Ja mam taki przypadek ( z tymi kabelkami) czarny masa oczywiście, czerwony - zasilanie za akumulatora, a żółty - tylko gdy jest włączona stacyjka. Chodzi mi o to że chyba moje radio jest jakieś dziwne bo nie mam możliwości tak żeby włączało się tak jak w grupie vw czyli podczas zapalania samochodu żeby się włączało i żeby można je również było włączać ręcznie. Jak ja podłączam oba źódła zasilania to radio nie działa wcale. Działa tylko na samym żółtym (na stacyjce) albo na czerwonym (dopływ napiecia non stop i tak mam bo czasem żeby na postoju radia posłuchac to trzebabyło mieć stacyjkę włączoną - tak własnie było jak kupiłem auto 4 lata temu)
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #337180 Wysłany: 21 Lut 2010, 10:03;
radio miałem pioniera a podłączał elektryk samochodowy
:E
 Post #337256 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:39;
to w czym, problem? mozecie radio wlaczyc kiedy chcecie, bez koniecznosci wsadzania kluczykow do stacyjki...wiec cieszta sie;P a ten twoj elektryk pomyslal i zrobil to prawidlowo;] bo wsadzanie kluczyka zeby posluchac radia to lipa...a wiadomo ze jak wyciagniesz panel z radyjka to nie bedzie Ci pobieralo pradu z aku;] conajwyzej jakas diodka ktora moze migac;P ale taka dioda to nawet przez miesiac nei rozladuje aku ze wzgledu na znikomu pobor pradu;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #337270 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:59;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam podłączone radyjko na stałe nie po zapłonie i nigdy nie mialem problemu.
topic20164.html
 Post #337310 Wysłany: 21 Lut 2010, 16:18;
W sumie racja bo na postoju często słucham muzyki
:E
 Post #337313 Wysłany: 21 Lut 2010, 16:25;
hehe;] i po problemie;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
