Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:12
[ 8 posty(ów) ] |
kosik |
#340836 Wysłany:
03 Mar 2010, 14:08; Temat postu: brak światła pozycyjnego tylnego |
Brak mi swiatla pozycyjnego tylnego. Zarowka sprawdzona i wymieniona. Bezpieczniki sprawdzone . W czym problem .co jeszcze moge sprawdzic?
SOMEONE007 |
#340846 Wysłany:
03 Mar 2010, 15:04; Temat postu: |
| Szaman |
mariuszwalther |
#340867 Wysłany:
03 Mar 2010, 16:08; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Masiu |
#340880 Wysłany:
03 Mar 2010, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Jeśli wina nie będzie leżała po stronie styków, sprawdź masę, tzn krótko mówiąc tą blaszkę do której jest wszystko podłączone. Ja swego czasu miałem problem z prawą tylną lampą - niekiedy świeciły światła niekiedy nie, wina leżała po stronie kostki, której się pozbyłem i wszystko zrobiłem sobie na nowo, troszkę zabawy, lutowania itd. ale dzięki temu mam spokój
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
J.Jarek |
#341129 Wysłany:
04 Mar 2010, 10:54; Temat postu: |
Miałem tak samo.Problem był z masą.Papier ścierny,wazelina i po kłopocie.
_________________ Benek
piootrek |
#341140 Wysłany:
04 Mar 2010, 11:38; Temat postu: |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 02 Cze 2009, Posty: 35
Miałem ten sam problem. Odkręciłem lampę sprawdziłem żarówkę-była dobra, podłączyłem, działa. Przykręciłem lampę- nie działa  , Docisnąłem lampę-działa
_________________ Punto 1.1 SX 1997
Masiu |
#341152 Wysłany:
04 Mar 2010, 13:49; Temat postu: |
Z tymi lampami tylnymi w mkI bywa właśnie różnie. Kłopotliwe to trochę i uciążliwe, ale jak raz się to zrobi dobrze, to jest spokój na długi czas.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Jak przykręca się lampę trzeba spojrzeć czy uszczelka jest dobra i nigdzie nie przepuszcza wody, a najlepiej objechać ją wokół silikonem i po dociśnięciu lampy dopiero przykręcić. W innym wypadku może woda zbierać się w bagażniku a później trafiać nawet na podłogę do środka auta. Ja tak miałem i trochę czasu mi zajęło zanim zlokalizowałem skąd się ta woda zbiera.
kosik |
#341912 Wysłany:
06 Mar 2010, 19:51; Temat postu: |
przeczyscilem styki i wszystko jest ok
dzieki
[ 8 posty(ów) ] |
