Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 15 posty(ów) ] |
inspiron83 |
#335981 Wysłany:
16 Lut 2010, 16:57; Temat postu: radio |
witam.wrocilem sobie z tgodniowego urlopu wsiadlem do kropasa przekrecam kluczyk a tu nic.kompletnie rozladowana bateria jak sie okazalo kiedys ktos podlaczyl zle radio bo ciaglo prad na postoju.jak jezdzilem regularnie to aku sie doladowywalo a przez dwa tygodnie nie mialo takiej szansy bo kropas nie byl uzywany.Moje pytanie jest nastepujace
"czy moze ktos wie gdzie moze byc zle podlaczone radio...w ktorym miejscu ktos kto podlanczal je popelnil bład..."za wszelkie podpowiedzi sugestie z gory dziekuje.
adrian055 |
#335991 Wysłany:
16 Lut 2010, 17:46; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
napewno sa trzy kabelki podepnik czerwony pod aku zółty pod stacyjke i czarny masa pewnie ktos podlaczyl zolty i czerwony razem i z tad radio chodzi caly czas.
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
inspiron83 |
#336057 Wysłany:
17 Lut 2010, 18:51; Temat postu: |
oki.dzieki.sprawdze jutro.
[ Dodano: 17 Lut 2010 18:51 ] wiec zagladalem tam i zobaczylem pek kabelkow podpietych pod kostke ktora nastepnie jest podlaczana...sek w tym ze w nowym radiu mam zuplnie inna kostke..tzn dwie kostki na poczatku kabli jest kostka mala z malymi dziurkami(ta ktora whodzi do radia)na koncu kabli jest inna kostka wieksza z blaszkami....nie mam pojecia jak to podlaczyc.pomocy !!!
punto98 |
#336906 Wysłany:
20 Lut 2010, 07:08; Temat postu: |
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 127 Pomógł: 2
Witam u mnie radio jest podłączone w następujący sposób. Kabel czerwony i żółty są zlonczone razem i podpięte pod kable gdzie jest cały czas zasilanie, czarny kabel to masa i to wszystko jeżeli chodzi o zasilanie no i potem już tylko podłączenie kabli od głośników do kostki iso [ Dodano: 20 Lut 2010 07:08 ]Bo jeśli chcesz radio podłączyć po zapłonie to podłanczasz w nast. sposób
Czerwnoy tam gdzie jest napięcie po włonczeniu zapłonu
Żółty pod stałe zasilanie odpowiada za podtrzymanie pamięci stacji itp.
Czarny do masy
_________________ JAREK
mariuszwalther |
#336924 Wysłany:
20 Lut 2010, 11:01; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
kowal19 |
#337028 Wysłany:
20 Lut 2010, 16:59; Temat postu: |
Witam skorzystam z tego tematu i zadam wam pytanie dlaczego w moim punciaku są tylko 2 kable(czerwony i czarny)  do radia nie licząc tych od głośników
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX 75KM
mariuszwalther |
#337037 Wysłany:
20 Lut 2010, 18:12; Temat postu: |
nickoo |
#337074 Wysłany:
20 Lut 2010, 20:47; Temat postu: |
arczi23 |
#337088 Wysłany:
20 Lut 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
kowal19 napisał(a): zadam wam pytanie dlaczego w moim punciaku są tylko 2 kable
jednym słowem masz stare radio  (w orginalnym tez miałem tylko 2 a teraz trudno policzyć tyle kabli)
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
puntolot |
#337125 Wysłany:
20 Lut 2010, 23:35; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Ja mam taki przypadek ( z tymi kabelkami) czarny masa oczywiście, czerwony - zasilanie za akumulatora, a żółty - tylko gdy jest włączona stacyjka. Chodzi mi o to że chyba moje radio jest jakieś dziwne bo nie mam możliwości tak żeby włączało się tak jak w grupie vw czyli podczas zapalania samochodu żeby się włączało i żeby można je również było włączać ręcznie. Jak ja podłączam oba źódła zasilania to radio nie działa wcale. Działa tylko na samym żółtym (na stacyjce) albo na czerwonym (dopływ napiecia non stop i tak mam bo czasem żeby na postoju radia posłuchac to trzebabyło mieć stacyjkę włączoną - tak własnie było jak kupiłem auto 4 lata temu)
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
kowal19 |
#337180 Wysłany:
21 Lut 2010, 10:03; Temat postu: |
radio miałem pioniera a podłączał elektryk samochodowy
mariuszwalther |
#337256 Wysłany:
21 Lut 2010, 13:39; Temat postu: |
nickoo |
#337270 Wysłany:
21 Lut 2010, 13:59; Temat postu: |
kowal19 |
#337310 Wysłany:
21 Lut 2010, 16:18; Temat postu: |
W sumie racja bo na postoju często słucham muzyki
mariuszwalther |
#337313 Wysłany:
21 Lut 2010, 16:25; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
