Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #338023 Wysłany: 23 Lut 2010, 10:41;
 Temat postu: Problem ze swiatłami Pozycyjnymi
Imię: Damian
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witam:) ostatnio gdy chciałem zostawić samochód na światłach pozycyjnych włączyły i zadziałały tylko z tyłu,zdziwiłem się bo wcześniej z przodu działały.Nie wierze ze mogły by się 2 żarówki naraz spalić:D I mam takie pytanie czy są może od tego jakieś bezpieczniki w samochodzie czy po prostu żarówki się spaliły jestem tu nowy. Proszę o pomoc z góry Dziękuję:)[/b]
 Post #338034 Wysłany: 23 Lut 2010, 11:17;
Ja bym stawiał raczej na żarówki. Bezpiecznik też jest w tej skrzynce,a nawet kilka dokładnie nie pamiętam który ale to raczej nie problem sprawdzić :)
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #338037 Wysłany: 23 Lut 2010, 11:34;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
tez bym stawial na zarowki;] podczas tej zimy pare zarowek odmowilo mi posluszenstwa;P zarowno z przodu jak i z tylu;P
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #338059 Wysłany: 23 Lut 2010, 13:28;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź najpierw żarówki i bezpieczniki kupel kiedyś tak miał w cieniasie że rozkminiał co jest a okazało się że właśnie obie żarówki się przepaliły
 Post #338131 Wysłany: 23 Lut 2010, 17:04;
Przepalone żarówki.
Bezpieczniki dla świateł pozycyjnych przednich są osobne dla lewej i prawej strony, poza tym są sprzężone z tylnymi, więc jakby bezpieczniki były przepalone to tylnych też byś nie miał.
Ps Żarówki są projektowane na określoną ilość godzin i bardzo często przepalają się parami(odstęp paru dni). Zatem by się nie brudzić - osobiście wymieniam obie na raz.
 Post #338180 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:34;
Imię: Damian
Postaram się to jutro zrobić:) a jeszcze jedno jakie te żarówki mają być ?
 Post #338185 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:38;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Wyciągni jedną i idz do sklepu. to masz 2 minuty roboty ... a sprawdz jeszcze czy ci postojowe dzialają jak masz normlanie postojowe włączone na zaplonie wlączonym...
topic20899.html
 Post #338200 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:59;
Imię: Andrzej
woncki napisał(a):
Przepalone żarówki.
Też stawiałbym na żarówki, a sprawdzić to to naprawdę chwilunia jest.
U mnie kiedyś przepaliła się żarówka od świateł mijania, a za dwa dni druga - obie były identyczne (jakby zmieniane parami) i wytrzymały praktycznie tyle samo godzin... różnica dwóch dni... także po dwóch dniach w ogóle nie miałem świateł mijania tylko same drogowe :E
U Ciebie z pozycją może być podobnie... a jak pisze kolega woncki o tym sprzężeniu to że pozycyjne lewe przednie są połączone z tylnymi lewymi a prawe z prawymi... i ma tak każdy pojazd z jakim dotychczas się spotkałem od osobówki po ciężarówkę... przyczepę itp (Nie jedną instalacje się zrobiło :) )
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #338529 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:06;
Imię: Damian
Dzięki wszystkim za pomoc mieliście racje to były żarówki:)
