Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:40
 Post #393544 Wysłany: 05 Wrz 2010, 21:38;
 Temat postu: Czujnik wstecznego?
Witam, nie świecą mi światła od wstecznego. bezpiecznik ok, jak zmostkowałem na krotko to światłą świecą. Wykręciłem czujnik z skrzyni podpiąłem wtyk do czujnika i przy wciskaniu ręką czujnika światła zaświeciły. Po ponownym wkręceniu czujnika do skrzyni przez jakiś czas wszystko działało... teraz znów nie działa. Gdy ponownie wykręciłem czujnik i ręcznie wcisnąłem go to światła znów się zaswieciły:/
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #393549 Wysłany: 05 Wrz 2010, 21:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wymień czujnik.
 Post #476253 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:01;
Odświeżę bo mam problem że światła świecą się non stop i mam pytanie gdzie umiejscowiony jest dokładnie ten czujnik?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #476258 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:07;
na końcu wybieraka, otwierasz maskę i pod akumulatorem na skrzyni masz wybierak, jego koniec to wtyka
Ostatnio edytowany przez rzel, 24 Maj 2011, 22:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #476264 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:12;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
grzechu87 pod akumulatorem jak pisze kolega. jest tam wtyczka. klucz to chyba 22.
Radek 102 spróbuj wziac olej i go nasmarowac porządnie. mi sie zacinał tak zrobiłem i poki co dziala;)
Było:
Jest:
 Post #476275 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:27;
A wd40?
 Post #476478 Wysłany: 25 Maj 2011, 17:25;
grzechu87 wd40 to możesz rozruszać, ale pasowałoby go później nasmarować bo WD nie smaruje. Jeśli chodzi o smarowanie zachowuje się jak woda. Najlepiej kapnąć oleju jakiegoś i będzie git :wink:
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #476480 Wysłany: 25 Maj 2011, 17:33;
Słabe podejście jest z długim kluczem a tylko taki miałem 22 więc odkręciłem podest aku, czujnik przesmarowany na razie działa bez zarzutu dzięki za pomoc :)
 Post #476530 Wysłany: 25 Maj 2011, 20:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mój patent działa tez u mnie:D ciekawe jak długo:)
Było:
Jest:
