Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #343107 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:40;
 Temat postu: wentylator chłodnicy
rozsypał mi się silniczek wiatraka przy wentylatorze chłodnicy i mam zamiar kupić nowy silniczek z wiatrakiem .
Znalazłem nowy na www.unto.pl za 110 zł .
Jest on mniejszy od norginalnego o ok 2,5 cm średnicy.
Sprzedawca zapewnia mnie że pasuje do Punto 1.1 S 55
co sądzicie otym wiatraku i czy waszym zdaniem będzie dobry.?
z góry dziękuje
 Post #343110 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:43;
Miejscowość: Żęszuf
poszukaj oryginał nawet z używki
topic20164.html
 Post #343125 Wysłany: 09 Mar 2010, 21:05;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Do Punto potrzebny jest wentylator z dwoma prędkościami pracy i sześcioma łopatkami. Sprzedawcy robią najczęściej wszystko by pozbyć się towaru i zarobić. Mniejszy będzie mniej wydajny. Do tego trzeba sprawdzić jego wyprowadzenia elektryczne, by uniknąć rozczarowań. :? Niestety i ja się kilka razy nabrałem na określenie : „ powinno pasować z innego modelu ” . :(
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #343164 Wysłany: 09 Mar 2010, 21:57;
Imię: Andrzej
AndyPol
ja miałem w tym roku też problem bo spalił mi się ten silnik ale dopasowałem inny - jest na forum i podobne rzeczy też są, ale czy możesz jaśniej o tych dwóch prędkościach? Jak to jest sterowane? Na pewno są dwie?
Jeśli tak to która prędkość jest po zmostkowaniu czujnika????
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #343187 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:29;
Imię: Andy
Widziałem w Punto 1,7 wentylator z Skody 105. :wink: Właściciel mówił mi, że zamontował taki, ze względu na koszt oryginalnego. Ale narzekał na jego wydajność. W Uno mam czterołopatkowy o jednej prędkości i takie czasem można spotkać w Punto, pewnie skutek porad sprzedawców. :E Pomimo że podobna obudowa różni się wyprowadzeniami elektrycznymi. :wink:
[ Dodano: 09 Mar 2010 21:29 ]
Wentylator ma dwa wyprowadzenia. Jest sterowany z centralki elektrycznej.
 Post #343195 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:36;
Ja w punto 2 1.2 8V, wstawiłem od poloneza. I tak działa od lat 3 ech :). Nie do zakatowania, a siłę ma :).
http://fiatpunto.com.pl/topic14041.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #343197 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:36;
Imię: Andrzej
ja mam 1,2 i nie ma więcej wyprowadzeń a załącza na zasadzie czujnika temperatury czy auto zapalone czy zgaszone i jestem pewien na 99 % że jest jedna prędkość... a diesel może ma inaczej, nie widziałem.
Ja dorwałem 4 łopatkowy z golfa ale założyłem do niego moje 6 bo śmigło prawie pasowało (trzeba było dac dodatkowo 2 podkładki a reszta tak samo) i śmiga
topic20970.html
 Post #343244 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:44;
Imię: Andy
Mój wentylator pojechał w trasę. :wink: Swoją drogą na pewno posiada dwie prędkości pracy. Taki sam zamawiałem dla kolegi. Sterowanie nadaje termo wyłącznik na chłodnicy a biegi pracy są uzależnione od temperatury. Przy temp. niższej do 90 St. C jest na 1 a przy wyższej powyżej 90 St. C wspomaga się drugim szybszym biegiem. Dodatkowo zabezpieczony jest w centralce elektrycznej bezpiecznikiem chyba 30A. Pozdro. :wink:
