Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #344962 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:24;
 Temat postu: Przebicie na kablach
Witam mam pewien problem, a mianowicie wczoraj wieczorem z ciekawości zajrzałem pod maskę i przy odpalonym silniku an jednej świecy jest niewielkie przebicie jak dodam gazu to widać iskrę.
Czy rozładowanie akum może być tym spowodowane i co jest nie tak świeca czy może kabel??
Fiat Punto 1.2 ELX 75KM
:E
 Post #344970 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:39;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
a iskra wychodzi z kabelka? bo jesli tak to kabel - proste logiczne:)
aku Ci to nie rozladuje bo przeciez iskra (napiecie w kablach) pojawia sie jak odpalisz autko;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #344973 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:44;
nie za bardzo wiem czy z kabla ale dardzo blisko silnika jak kończy sie grzybek na świecy
:E
 Post #344979 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:53;
Przebicie prawie na pewno jest na kablu, o przebiciu na świecy osobiście jeszcze nie słyszałem.
 Post #344980 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:54;
więc czeka mnie wymiana kabli
:E
 Post #345001 Wysłany: 15 Mar 2010, 11:31;
no zdecydowanie;] lepiej wymienic za wczasu jak juz sie pokazuja pierwsze oznaki;] niz potem miec problemy;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #345200 Wysłany: 15 Mar 2010, 20:35;
Imię: Andrzej
ja też stawiam na kabel
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
