Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 9 posty(ów) ] |
Radek 102 |
#349116 Wysłany:
27 Mar 2010, 16:45; Temat postu: Wiatrak na chłodnicy... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
#349117 Wysłany:
27 Mar 2010, 16:47; Temat postu: |
Mogły cewki się spalić, ewentualnie szczotki silnika poszły. Niewykluczone jest również łożysko (do ruszenia zawsze potrzeba większej siły niż do podtrzymywania ruchu).
nickoo |
#349120 Wysłany:
27 Mar 2010, 16:50; Temat postu: |
Radek 102 |
#349124 Wysłany:
27 Mar 2010, 16:59; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Mogły cewki się spalić, ewentualnie szczotki silnika poszły. Niewykluczone jest również łożysko (do ruszenia zawsze potrzeba większej siły niż do podtrzymywania ruchu).
Wiatrak na postoju kręci się lekko...
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
dzikidaniel |
#349154 Wysłany:
27 Mar 2010, 18:41; Temat postu: |
Jeśli kręci się lekko to albo uzwojenia albo szczotki do wymiany. Tak czy siak rozebrać i dać komuś ogarniajacemu temat.
Radek 102 |
#349155 Wysłany:
27 Mar 2010, 18:44; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jeśli kręci się lekko to albo uzwojenia albo szczotki do wymiany. Tak czy siak rozebrać i dać komuś ogarniajacemu temat.
Sam go rozbiore, jeśli to szczotki to sobie poradze, jesli uzwojenie to nie będę sie bawił tylko kupie jakiś używany na szrocie od poloneza:)
A propo gdzie w okolicy Poznania jest jakiś szrot?
pozdrawiam
czech22 |
#349457 Wysłany:
28 Mar 2010, 18:32; Temat postu: |
Radek 102 silniczek z wentylatora ma bardzo prostą konstrukcję. Należy przy wyciąganiu wirnika uważać, aby nie obić uzwojenia. Wydaje mi się, że te szczotki Ciebie mogą przeżyć. Warto jednak zajrzeć. Jak będziesz chciał go wyrzucić, to daj znać. Potrzebuje śmigła.
Radek 102 |
#349512 Wysłany:
29 Mar 2010, 21:43; Temat postu: |
ok [ Dodano: 29 Mar 2010 19:36 ]rozebrałem silniczek od elektrowentylatora, zauważyłem że jedna szczotka się zawiesiła. Bardzo ciężko suwa się w prowadnicy. Wyśle że to było przyczyna takiej pracy silnika. Chciałbym teraz jak juz mam to rozebrane przesmarować łożyska ślizgowe. powiedzcie mi proszę jak zdjąć koło wentylatora bo za chny nie mogę. Zdjąłem już to zabezpieczenia z blaszki co jest zaraz na samym początku i nadal nie mogę zsunąć koła:/
pozdrawiam [ Dodano: 29 Mar 2010 20:43 ]temat do zamknięcia.
bodek600 |
#350974 Wysłany:
01 Kwi 2010, 11:24; Temat postu: |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
chyba musisz namoczyć w nafcie lub ropie może być wd40 lub inny środek i sprubować wybić,tylko delikatnie zeby nie sklepać za bardzo ośki -życze powodzenia
[ 9 posty(ów) ] |
