Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #351281 Wysłany: 02 Kwi 2010, 10:59;
 Temat postu: Problem z otwieraniem drzwi
Witam formumowiczów.
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem Punto I 55. Samochód jest niekłopotliwy poza jednym mankamentem: posiadam centralny zamek i kiedy wciskam przycisk otwarcia drzwi "cyngiel"(czy jak to się nazywa) podnosi się i zaraz opada. Dodam, że problem występuje TYLKO kiedy temperatura spada poniżej zera;)
Co może wpływać na takie działanie zamka?
 Post #351283 Wysłany: 02 Kwi 2010, 11:13;
Miałem tak samo ale przy silnym mrozie.Może po prostu brak potwierdzenia otwarcia którychkolwiek z drzwi albo........Różne są centralki ale jak przyjdzie mróz to popatrz na rygle które z nich "chodzą" a które nie.
Benek
 Post #351285 Wysłany: 02 Kwi 2010, 11:19;
Problem zawsze występuje ze wszyskimi ryglami. Wszyskie 4 drzwi otwierają się i zaraz zamykają... Napisałeś, że "miałeś tak samo" Rozumiem, że udało Ci się rozwiązać problem?
 Post #351301 Wysłany: 02 Kwi 2010, 12:11;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Ja robiłem ten problem w matizie.Całość polegała na tym że siłownik centralki od kierowcy był "matką" i do niego przychodził sygnał z przekaźnika a z niego idzie na resztę ....okazało się że siłownik był za słaby już nie wiem co było przyczyną kupiłem nowy za 15zeta na allegrogo i problem zniknął
 Post #351302 Wysłany: 02 Kwi 2010, 12:16;
Sprawdź czy któryś rygiel czasami się wcale nie podnosi. Jeśli którekolwiek dzrzwi się "zblokują", tak że rygiel nie będzie w stanie się ponieść/zamek się nie otworzy to centralka automatycznie zamknie wszystkie dzrzwi na nowo. Przerabiałem to w zimie kiedy zamarzał mi zamek w drzwiach pasażera z przodu. Pozdejmuj boczki drzwiowe i spryskaj zamki np wd40, lub jakimś smarem w sprayu
