Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #354745 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:48;
 Temat postu: Od czego jest ten kabel
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Witam Mam takie sobie pytanko (jak w temacie):
Od czego jest ten kabel?
Jak widać na załączonym zdjęciu zakończony jest nie pasującą nigdzie wtyczką (chyba że coś przeoczyłem)
Znajduje się on pomiędzy akumulatorem (proszę o nie wyśmiewanie się z mojego własnej produkcji pokrowca na niego :oops: )
a pompą hamulcową.
Oto zdjęcia: (jeśli trzeba mogę zrobić jakieś dokładniejsze)
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #354752 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:19;
sprawdz z drugiej strony powinines miec ten sam, jesli tak, to kup panel i 2 halogeny i ciesz sie posiadaniem fabrycznej instalacji pod halogeny :d
[ Dodano: 11 Kwi 2010 15:19 ]
biorac pod uwage rocznik jest to calkiem mozliwe :)
 Post #354753 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:20;
Imię: Dawid
ale skoro mam przewody to i jakiś włącznik powinien być a takowego nie ma :/
 Post #354754 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:33;
dawid781i tu sie mylisz ;)
przeczytaj uwaznie moj post :P
kup panel i 2 halogeny ;)
no najprosciej odkrec kratki nawiewow srodkowych by zobaczyc tył pnaleu właczników ogrzewania tylnej szyby i pmglowego tylnego, jesli we wtyczce masz wszystkie kabelki to na 1000000% sa to halogeny, aczkolwiek w tym momencie moge to stwerdzić na 99,99%
100% mi da jak sprawdzisz czy z drugiej strony tez masz taki schowany :)
[ Dodano: 11 Kwi 2010 15:26 ]
a jeszcze od raqzu Ci coś powiem ze zapwne masz gotowa instalacje pod centrlany zamek, i pod elektryczne szyby z przodu :)
[ Dodano: 11 Kwi 2010 15:33 ]
wróc teraz kliklem w twoje auto i widze ze el szyby i centralny masz
wiec teraz juz na 100% mam pewnosci ze to halogeny :)
 Post #354755 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:34;
Imię: Dawid
Centralny mam, elektryczne szyby też a i do tego 2x airbag :P
Co z resztą opisane jest tu: http://fiatpunto.com.pl/topic18386.html :E
Hmm jak przestanie padać sprawdzę z drugiej strony czy jest taki kabel :D
Jeśli jest tak jak mówisz to co musiał bym zrobić z brakującym włącznikiem przy nawiewach? :>
 Post #354756 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:41;
musiałbys nabyc coś takiego
http://www.allegro.pl/item965286980_wla ... nto_i.html
i zamienic z swoimi wszysko dział P&P
jedynei zależy od wersji moze istniec koniecznoc przleozenia tej plastikowej nakąłdki na przycisk i zamiany z ogrzewaniem szyby
panel + halogeny nowe to masz koszt ok 200zl za całosc max
czyli panel halogeny zarówki
[ Dodano: 11 Kwi 2010 15:41 ]
dawid781 napisał(a):
Centralny mam, elektryczne szyby też a i do tego 2x airbag Razz
Co z resztą opisane jest tu: http://fiatpunto.com.pl/topic18386.html Szczerbol
jak jzu napsiałem juz doczytałem ze masz :)
 Post #354757 Wysłany: 11 Kwi 2010, 15:48;
Imię: Dawid
Fajnie a jeśli z drugiej strony nie ma takiego kabelka to... :?: :E
 Post #354777 Wysłany: 11 Kwi 2010, 17:24;
Złośliwiec i kłamca
dawid781musi być tylko dobrze poszukaj.
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #354779 Wysłany: 11 Kwi 2010, 17:36;
Imię: Dawid
Właśnie przed chwilą sprawdzałem i jestem a 100% pewien że nie ma drugiego takiego przewodu :/
Dodam że do wtyczki (na zdjęciu w 1 poście) idzie 1 zielony kabelek :shock:
SOMEONE007 niestety chyba twoja teoria legła w gruzach :(
Więc co to może być :?:
 Post #354794 Wysłany: 11 Kwi 2010, 18:42;
Miejscowość: Chwaszczyno
ja miałem drugi kabelek podwieszony obok klaksonu więc dostęp był od nadkola
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #354825 Wysłany: 11 Kwi 2010, 20:15;
dawid781 dokałdnie tak jak cuspis pisze poszukaj tam dokładnie, on tam moze byc podwieszony, nawet zawiniety i zatasmowany
 Post #354832 Wysłany: 11 Kwi 2010, 20:36;
Tak jak napisał SOMEONE007 kabelek był podwieszony, zwinięty i przyczepiony taśmą, zminiłem panel i dzięki wskazówkom SOMEONE007 mam halogenki :E
 Post #354853 Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:23;
Imię: Dawid
Sprawdzę :E
 Post #354863 Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:33;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Wg schematu elektrycznego powinien być tam niebieski kabelek ( jeśli chodzi o halogeny). Sprawdzę jeszcze dokładnie u siebie w swoim Kropku.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #354868 Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:45;
Imię: Dawid
Jak pisałem powyżej w znalezionej wtyczce jest 1 zielony :E
 Post #354876 Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:56;
Imię: Andy
No właśnie. Dlaczego zielony? :?: Sprawdziłem u siebie i nie mam takiej wtyczki ( z jednej i drugiej strony pojazdu). :? Może jest ukryta pod zderzakiem, lub tak jak piszą Koledzy wyżej, znajduje się w wiązce z innymi przewodami. :wink:
 Post #354879 Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:01;
Imię: Dawid
Nie może być ukryta bo jak widziałeś na zdjęciach kabelek ma zaledwie 25-30 cm, i właśnie zachodzę w głowę od czego to może być :E
