Obecny czas: 24 Maj 2024, 12:58
 Post #838433 Wysłany: 05 Cze 2018, 18:37;
 Temat postu: Wiatrak chłodnicy / czujnik ciśnienia klimatyzacji
Województwo: lubelskie [L]
Witam. Podczas serwisu klimatyzacji mechanik stwierdził, że nie załącza się 1 bieg wentylatora chłodnicy - układ załącza się "na maxa" przy ok 20 barach w klimatyzacji.
Po ogólnych oględzinach wiatraka nie widzę aby mój Punto miał wiatrak o 2 biegach stąd pojawiają się następujące wątpliwości:
1) Czy Punto I miał wentylator o dwóch biegach?
2) Czy można gdzieś znaleźć pinout czujnika ciśnienia samodzielnie dorobić 1 bieg wentylatora (czujnik magneti marelli b837 283000 na zdjęciu )
 Post #838437 Wysłany: 05 Cze 2018, 21:32;
 Temat postu: Re: Wiatrak chłodnicy / czujnik ciśnienia klimatyzacji
na lewym nadkolu powinieneś mieć bezpieczniki i przekaźniki sterujące biegami wentylatora w osobnej puszce
na obudowie wentylatora jest też rezystor, jak będzie przepalony to I biegu nie będzie, tak wygląda ten wentylator, a poniżej puszka przekaźnikowa https://punto-mk1.pl.tl/Montaz-klimatyzacji-.-.htm
http://allegro.pl/sterownik-wentylatora ... 86565.html
 Post #838530 Wysłany: 16 Cze 2018, 11:45;
Zasięgnąłem trochę informacji, którymi się teraz podzielę - może komuś się przydadzą. W Punto I (a pewnie i II) tylko wersje z klimatyzacją mają 2 biegi wiatraka. 1 bieg realizowany jest przez opornik (2 przewody idące do "zaślepki" w dolnej części wiatraka, opornik widoczny na zdjęciu), który u mnie.... przepadł / odpadł (nie było wystającej zielonej części ze zwojem). Po zakupie nowego (koszt ok 50zł) wiatrak uzyskał 1 bieg i praktycznie nie korzysta z 2 biegu co lepiej wpływa na układ klimatyzacji (mniejsze ciśnienie w układzie).
