Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 13 posty(ów) ] |
tepi |
#341606 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:11; Temat postu: elektryczna pompa paliwa |
Miejscowość: Poznan Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 27
Witam mam problem przestała mi działac pompa paliwa w 1,7 td wymieniłem i kicha nadal nic czy ktos moze sie orientuje czy jest do niej jakis przekaznik a jesli tak to gdzie sie znajduje
AndyPol |
#341618 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:46; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  Pompa paliwa ma również wyłącznik bezwładnościowy, który odłącza w niej zasilanie w chwili zderzenia ( wypadku) a czasem na klasycznej dziurze w jezdni.  Zobacz czy przycisk wyłącznika bezwładnościowego nie trzeba wcisnąć by przywrócić zasilanie na pompie. Pozdro.
tepi |
#341623 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:51; Temat postu: |
Dzieki sprawdze w sumie zona jezdzi a kazda dziure zalicza juz wszystko sprawdziłem co mogłem masakra
AndyPol |
#341627 Wysłany:
05 Mar 2010, 22:56; Temat postu: |
Imię: Andy
Wyłącznik Masz koło siedzenia obok cięgna klapy bagażnika. Warto sprawdzić.  Czasem się o nim zapomina. Po zimie sporo mamy dziur w jezdni, więc się nie dziwię.  Jeśli nie to, poszukam co jest bezpośrednio przed pompą paliwa.
tepi |
#341633 Wysłany:
05 Mar 2010, 23:04; Temat postu: |
Dzieki wielkie mam ksiazke ale nie ma nic wielkiego o pompie w schemacie elektrycznym tez jest ten temat pominiety i jestem w kropce
AndyPol |
#341643 Wysłany:
06 Mar 2010, 00:01; Temat postu: |
Imię: Andy
Wygląda na to, że pompa bierze sobie zasilanie ze skrzynki bezpieczników obok kolumny kierownicy po lewej stronie. Teraz trzeba ustalić jaki to bezpiecznik. [ Dodano: 05 Mar 2010 23:01 ]Jeśli Masz oryginalną instrukcję obsługi rzuć okiem na stronkę 175 opisującą tzw. Bezpieczniki główne. Zwłaszcza na pp B. Myślę, że najlepiej będzie sprawdzić, czy pompa dostaje zasilanie np. miernikiem elektrycznym ( V). Jeśli coś znajdę postaram się napisać.
tepi |
#342122 Wysłany:
07 Mar 2010, 11:31; Temat postu: |
Pompa chodzi ale mój problem nie zniknoł na rano auto ciezko odpala typowy objaw braku paliwa załorzyłem zaworek zwrotny przed filtrem drugi przed pompom wtryskowa nowy filtr paliwa wezyki nowe rano ciezko pali a pózniej moze stac 7-9 godzin i pali na strzała nowe swiece zarowe i nic nie mam pojecia co go boli
nickoo |
#342123 Wysłany:
07 Mar 2010, 11:35; Temat postu: |
tepi |
#342333 Wysłany:
07 Mar 2010, 20:24; Temat postu: |
nie sadze jak juz odpali nie pusci nawet dymka i przez czły dzien odpala i chodzi bez problemu rano odpalał ciezko teraz przed chwila byłem zobaczyc odpalił na strzała a rano bedzie problem jak odkrece wezyk paliwowy od pompy brak paliwa mimo ze sa zaworki zwrotne i pompa w baku działa
szynski |
#342464 Wysłany:
08 Mar 2010, 01:56; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
U mnie w takiej sytuacji padła diagnoza, że pompa paliwa jest za słaba, wymieniłem pompę i pomogło  ale może u Ciebie przyczyną jest coś innego.
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
nickoo |
#342575 Wysłany:
08 Mar 2010, 15:46; Temat postu: |
lukasik |
#356309 Wysłany:
16 Kwi 2010, 12:44; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Witam.
Mam dość podobny problem. Wymieniałem ostatnio pompę elektryczną paliwa. Po wymianie w sumie samochód odpalał raczej dobrze bez kręcenia.Po jakimś czasie pojawił się mały problem. Mianowicie jak po dłuższym postoju go odpalam to odpali, lecz dość długo muszę kręcić.Jak go za chwilę zgaszę i próbuje odpalić jeszcze raz to właściwie odpala od "kopnięcia" W warsztacie przy okazji sprawdzili ciśnienie na pompie i jest ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł. Tak łopatologicznie można sobie tłumaczyć jakby paliwo z wężyka spływało ale to dość dziwne.
tepi |
#356365 Wysłany:
16 Kwi 2010, 17:38; Temat postu: |
Witam to raczej nie jest problem z paliwem miałem to samo dla sprawdzenia na waz zasilajacy zamontuj reczna pompke paliwa jak rano podponpujesz bedziesz wiedział czy czy to brak paliwa koszt ok 40 zł.Ale u mnie był zepsyuty elektrozawór rozruchu zimnego silnika (KSB) znajdujacy sie na pompie wtryskowej jest jeszcze przekaznik do tego urzadzenia w serwisie koszt 120zł na allegro 60zł
[ 13 posty(ów) ] |
