Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 15 posty(ów) ] |
tepi |
#344403 Wysłany:
13 Mar 2010, 15:39; Temat postu: Przekaźnik w dodatkowej skrzynce bezpieczników |
Miejscowość: Poznan Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 27
Witam mam pytanie w schowku znajduja sie trzy przekazniki dwa mam trzeciego niestety brakuje był tam na pewno sa od niego koncówki moze ktos wie co to za przekaznik albo może sprawdzić u siebie symbole bo niewiem co mam kupic.  Punto 1,7td 1995 rok
nickoo |
#344413 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:11; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#344416 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:13; Temat postu: |
| Szaman |
tepi |
#344423 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:27; Temat postu: |
Mam przeciwmgielne z przodu centralny, elektryczne szyby klimatyzacje ale cos tam było w otworach były koncówki od przekaznika a to wszystko mi działa nie działa mi tylko elektrozawór urzadzenia rozruchowego zimnego silnika(KSB) i własnie tego przkaznika szukam ale moze to byc własnie to niewiem niedawno go kupiłem i jeszcze mało o nim wiem alarm tez nie działa
SOMEONE007 |
#344426 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:33; Temat postu: |
| Szaman |
tepi to mzoe byc przekaźnik z alarmu ewentualnie  masz taka dziwna kulke kolo lampki nad lusterkiem?
generalnie jest tak masz auto z poczatkow produkcji, i Fiat wkładał kompletna instalacje do roznych "dodatków"
masz szyberdach manulany?
adasiek od nas z forum ma wersje S ale ostatnio odkrylismy ze ma kompletna instalacje halogenów, elektryki szyb, szyberdachu(który ma manualny), i centralnego zamka, [ Dodano: 13 Mar 2010 16:33 ]tepi napisał(a): elektrozawór urzadzenia rozruchowego zimnego silnika(KSB) i
ten przekaxnik/bezpiecznik bedzie na 80% w komorze silnika pod taka plqastikowa kopułka
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
tepi |
#344434 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:45; Temat postu: |
Alarm jest raczej orginalny bo jest w kluczyku ale nie działa jest wyłaczony a lampka od niego swieci sie cały czas
[ Dodano: 13 Mar 2010 15:45 ] Szyberdachu niemam
SOMEONE007 |
#344438 Wysłany:
13 Mar 2010, 16:53; Temat postu: |
| Szaman |
tepi |
#344446 Wysłany:
13 Mar 2010, 17:06; Temat postu: |
Ja to wszystko rozumiem ze orginalnie fiat pakował całe wiazki bez znaczenia na wyposarzenie ale tam u mnie był przkaznik bo wyciagnołem z gniazda koncówki a elektrycznych lusterek nie ma tak wszystko działa oprocz tego ksb
AndyPol |
#344840 Wysłany:
14 Mar 2010, 22:07; Temat postu: |
Imię: Andy
Elektrozawór urządzenia rozruchowego zimnego silnika jest połączony z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Dopiero z niego mamy odejście na przekaźnik elektrozaworu. Jeśli czujnik działa i jest prawidłowo zasilany , to może tam na połączeniu ( złączu), lub kabelku ( pomarańczowym) powstał problem i nie ma kontaktu. Można spróbować wyciągnąć pozostałe przekaźniki i kilka razy je zamontować ponownie, może mają problem z kontaktowaniem w swoich gniazdach?
[ Dodano: 14 Mar 2010 21:07 ] Proponuję również przyjrzeć się samemu podłączeniu elektrozaworu urządzenia rozruchowego zimnego silnika, być może nie ma na nim właściwego kontaktu. Można zarobić nową końcówkę. Wiadomo złączki w komorze silnika nie mają łatwego życia.
tepi |
#345133 Wysłany:
15 Mar 2010, 18:40; Temat postu: |
W tym cały problem ze na czujniku temperatury nie mam pradu wiec pewnie siadł przekaznik tylko nie mam pojecia który to jest
AndyPol |
#345213 Wysłany:
15 Mar 2010, 21:06; Temat postu: |
Imię: Andy
Jest trochę problem z tym przekaźnikiem.  Mam pytanko. Czy zaglądałeś może za skrzynkę bezpieczników z tyłu znajdują się dodatkowe przekaźniki. Trzeba włożyć głowę pod kierownicę. Może tam ukrywa się zaginiony przekaźnik?
tepi |
#345279 Wysłany:
15 Mar 2010, 22:31; Temat postu: |
zagladałem ale tam z 10 albo lepiej i wszystkie dobre sprawdziłem
AndyPol |
#345288 Wysłany:
15 Mar 2010, 22:52; Temat postu: |
Imię: Andy
To pozostaje już pewnie tylko szukanie po pomarańczowym kablu.  Po drodze jest jeszcze złącze przewodów przednich, może na nim nie ma kontaktu, jeśli przekaźniki są sprawne. Szukałem opisu przekaźników, ale nie mam żadnych dodatkowych danych.  Wydaje mi się , że na pewno nie będzie go w komorze silnika.
tepi |
#345537 Wysłany:
16 Mar 2010, 18:38; Temat postu: |
A mi sie wydaje ze moze byc w komorze obok akumulatora jest sterownik swiec zarowych a obok niego jeszcze jeden wiec sadze ze to moze byc ten
kiwin |
#355766 Wysłany:
14 Kwi 2010, 17:55; Temat postu: |
Tepi
Sprawdzałem u siebie u mnie w tym miejscu nie ma przekaźnika tylko coś w rodzaju mostka w który wpięte są dwa bezpieczniki
pozdrawiam
kiwin
punto 1.7TD/94
_________________ Punto 1,7TD/94r---------kropa
[ 15 posty(ów) ] |
