Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #357355 Wysłany: 19 Kwi 2010, 14:07;
 Temat postu: zamek w bagażniku
Miejscowość: Chorzów
witam,
Mam problem z zamkiem w bagazniku. Bagażnika nie da się otworzyć kluczykiem. I teraz nie wiem czy mam zepsuty zamek w bagażniku czy tam jest jakaś blokada żeby można bagażnik otworzyć tylko za pomocą tej wajchy przy siedzeniu kierowcy.
Będę wdzięczna za pomoc.
Ps. i jak już tak jestem przy zamkach, to nie umiem otwierać też centralnego od strony pasażera, jak go kupiłam w grudniu to się jeszcze dało, a teraz po zimie to już się nie da. Jak myślicie trzeba rozebrać zamek i wystarczy przesmarować czy zamek do wymiany?
 Post #357356 Wysłany: 19 Kwi 2010, 14:17;
Miejscowość: Żęszuf
a klucz sie kręci w klapie? a co do drzwi to zobacz czy jest zasilanie na siłowniku jak jest to może silownik padł lub jakiś kabelek sie obluzował :>
topic20164.html
 Post #357363 Wysłany: 19 Kwi 2010, 15:19;
nie kluczyk się nie kręci i w bagażniku i w drzwiach pasażera. Nawet dość ciężko wchodzi
 Post #357364 Wysłany: 19 Kwi 2010, 15:44;
Miejscowość: Żęszuf
syf i sól po zimie daje znać, środek penetrujący np. WD-40 lub inny psikamy do zamka czekamy chwile i próba, powoli nie na siłe jak kluczyk wejdzie do zamka to wyciągami i wycieramy w szmatke i znowu WD-40 i po chwili próbujemy ruszać klucz na boki nie na siłe po jakimś czasie powinno puścić. Często wyciągaj kluczyk i wycieraj to pozbędziesz sie brudu jak zacznie działać to zapuść olejem do maszyn lub silikonem w sprayu.
topic20164.html
 Post #357366 Wysłany: 19 Kwi 2010, 16:11;
Miejscowość: Bojszowy
to zależy jak mocno jest zasyfiony ten zamek, bo jak wd-ek nie pomorze to spróbuj go rozebrać i przeczyścić wszystkie łopatki w nim. u mnie pomogło :) teraz chodzi jak złoto
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #357405 Wysłany: 19 Kwi 2010, 18:03;
Miejscowość: Żęszuf
luz zamek wyciągnąć i wypłukać dobrze w benzynie ekstrakcyjnej
topic20164.html
 Post #357449 Wysłany: 19 Kwi 2010, 18:49;
dzięki panowie, co prawda wd 40 już był w użyciu ale tylko raz psikłam, teraz postaram się waszym sposobem, jak nie pomoże to będę rozbierać dzięki za rady
