Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #376920 Wysłany: 27 Cze 2010, 13:09;
 Temat postu: Problem z radiem
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
Próbowałem podłączyć dzisiaj nowe radio do mojego kropka, wszystko ładnie podłączyłem ale radio nie chce się włączyć, próbowałem u szwagra w aucie i normalnie działa i gra... Ktoś może wie dlaczego tak się dzieje?? Że u mnie w aucie nie działa a u szwagra normalnie gra itd
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #376921 Wysłany: 27 Cze 2010, 13:11;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Sprawdź czy nie pomieszałeś kabli przy podłączeniu
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #376930 Wysłany: 27 Cze 2010, 13:35;
Imię: Daniel
he tam raczej nie ma jak pomieszać kabli, wkładam kostkę i powinno grać a tu lipko
 Post #376940 Wysłany: 27 Cze 2010, 14:24;
a no chyba że miałeś już podpiętą kostkę no to faktycznie pomieszać się nic nie da ;)
 Post #376941 Wysłany: 27 Cze 2010, 14:26;
Może to głupie ale czy przekręciłeś kluczyk na zapłon.
 Post #376959 Wysłany: 27 Cze 2010, 16:16;
Miejscowość: GDAŃSK
wcale nie jest głupie. Kable zasilające w radiu są dwa. Jeden ma stały prąd a drugi po przekręceniu kluczyka. Jeden jest żółty a drugi czerwony. W instrukcji każdego radia jest opisane że jeśli Ci nie działa radio po wpięciu wtyczki na zgaszonym zapłonie to należy zamienić lub zmostkować kable czerwony z żółtym.
Czyli jeśli na przekręconym zapłonie będzie grało to mostkuj dwa kable czerowny i żółty z radia do zółtego lub czerwonego (zależy na którym masz stały prąd w aucie) w kostce auta. Tym bardziej jestem pewien tego że jeśli stare radio grało a nowe też było podłączone gdzieś czyli gra to tylko tak jak mówię. No chyba że padł ci bezpiecznik przy demontażu starego ;-)
 Post #376964 Wysłany: 27 Cze 2010, 16:30;
Imię: Daniel
próbowałem na przekręconym kluczyku, nawet na zapalonym aucie i lipka... jutro pojadę z tym do elektryka moze on coś na to poradzi :)
 Post #377018 Wysłany: 27 Cze 2010, 20:43;
Sprawdź bezpiecznik jak pisał 0125gd
 Post #377051 Wysłany: 27 Cze 2010, 21:54;
Imię: Daniel
bezpieczniki są ok bo inne radio normalnie działa... jutro pojadę do elektryka i zobacze :P
 Post #377080 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:32;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ja proponuje sprawdzic kabelki mimo wszystko;] bo neiktore radia potrzebuja roznego podpiecia zasilania;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #377157 Wysłany: 28 Cze 2010, 11:34;
Imię: Daniel
byłem dzisiaj u elektryka, typ posprawdzał, podpiął jakieś kable i radyjko śmiga :)
 Post #377159 Wysłany: 28 Cze 2010, 11:41;
Miejscowość: Żęszuf
znalazł staly + i ppodpią do niego żółty (pamieć) i czerwony (zasilanie) i po problemie :>
topic20164.html
 Post #377168 Wysłany: 28 Cze 2010, 12:04;
Imię: Daniel
he a nie wiem nawet co on z tym kablami robił :P w sumie 3min roboty i radio gra :) zdjęcie radia w moim temacie o kropku :)
 Post #377169 Wysłany: 28 Cze 2010, 12:08;
Miejscowość: Żęszuf
ważne że gra :D
topic20164.html
