Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #707784 Wysłany: 28 Gru 2013, 14:21;
 Temat postu: Potrzebne zdjęcie wtyczki przełącznika elek szyb mk1
Witam, potrzebuje zdjęcia wtyczek prawej i lewej do przełączników elektrycznych szyb.
Z góry dziękuje
 Post #707798 Wysłany: 28 Gru 2013, 15:41;
 Temat postu: Re: Potrzebne zdjęcie wtyczki przełącznika elek szyb mk1
która strona wtyki najbardziej cię interesuje?
 Post #707894 Wysłany: 28 Gru 2013, 22:43;
od strony kabli tam gdzie konektorki.
 Post #707948 Wysłany: 29 Gru 2013, 01:58;
Paliwo: Inne
Układ przewodów w kostkach wygląda następująco (patrząc od dołu kostki, zatrzaskiem po lewej, kolory ułożone od góry kostki):
- czarna kostka po stronie kierowcy: czarny, czerwony, czerwono-czarny, czerwono-zielony.
- biała kostka po stronie kierowcy: czarny, czerwony, fioletowo-żółty, biało-czerwony
Strona pasażera:
- biała: czerwono-czarny, czerwony, biało-czerwony, fioletowo-biały, wolne, czerwono-zielony
 Post #708053 Wysłany: 29 Gru 2013, 15:45;
może ci się zdarzyć kupno 6 przewodowej więc 2 ostatnie zostawisz luzem
 Post #708063 Wysłany: 29 Gru 2013, 16:08;
Paliwo: Inne
Dwa ostanie przewody są lustrzanym odbiciem dwóch pierwszych, czyli czarny (czasem czarno-fioletowy) na skraju kostki po obu stronach, następnie czerwony (czasem czerwono-żółty). Jest tak dlatego, że występują dwa rodzaje przełączników kierowcy, na 4 lub na 6 pinów. Nie ma różnicy w działaniu, tylko jest to mostek pomiędzy przełącznikami ze stałym + i masą.
