Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #361315 Wysłany: 02 Maj 2010, 12:34;
 Temat postu: Znowu rozrusznik...
przekręcam kluczyk i klik,nie zapala,wyciągam rozrusznik,sprawdzam i jest ok. jadę do fachowca w warsztacie i jest ok. wkładam rozrusznik i znowu to samo,gdzie szukać przyczyny?Akumulator ok,-nawet go podładowałem.
 Post #361323 Wysłany: 02 Maj 2010, 12:48;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
sprawdz kabel idacy do rozrusznika:)
Punto 1.4 GT
 Post #361332 Wysłany: 02 Maj 2010, 13:44;
 Temat postu: Kabel
kabel,który idzie od akumulatora do dużego zacisku na rozruszniku?Ten najgrubszy?Tam idzie plusowy i gdybym podpiął miernik między ten kabel a masę to powinno wskazać napięcie?Czy ono się pojawia po przekręceniu kluczyka?A może podpiąć inny kabel od plusa akumulatora do styku na rozruszniku?
 Post #361499 Wysłany: 03 Maj 2010, 11:04;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Możesz zewrzeć ze sobą grubym przewodem np. 4 mm2 zaciski 30 i 50 rozrusznika, który powinien po takim zabiegu ruszyć. Jeśli tak się nie stanie należy szukać uszkodzenia w rozruszniku. Jeśli działa, to sprawdź koniecznie „ cienką” wtyczkę od wyłącznika elektromagnetycznego. Problem zazwyczaj czai się w jej środku. Trzeba ją delikatnie rozebrać pomagając sobie np. nożem lub wąskim śrubokrętem i oczyścić powstałą w środku zgorzel i korozję. Po podłączeniu powinno wszystko ładnie zadziałać. Jeśli nie, trzeba szukać dalej.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
