Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
 Post #362445 Wysłany: 06 Maj 2010, 14:40;
 Temat postu: Bezpiecznik,chlodnica
Miejscowość: Czarny Dunajec
Witam. Mam problem z wentylatorem chłodnicy.
Otóż. Postanowiłem przywrócić go do życia. Sprawdzałem na krótko:
- z akumulatora bezpośrednio do silnika wentylatora (działa, więc wentylator OK)
- zwarcie na wtyczce do czujnika działa ale wywala bezpiecznik
Tak więc mam pytanie bo już nie mam pojęcia o co chodzi. (to samo jak silnik zagrzeje wentylator załączy i wypala bezpiecznik w kabinie po lewej stronie kierowcy.
Ma ktoś jakąś radę?
Jaki powinien być tam bezpiecznik? 10 A?
 Post #362477 Wysłany: 06 Maj 2010, 17:02;
Miejscowość: Żęszuf
30A, możesz mieć zwarcie lub przebicie na przewodach
topic20164.html
 Post #362509 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:01;
No tak myślałem. Ale jak to sprawdzić?
Fiat Punto I 95' ELX 75KM 1.2 3D
 Post #362541 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:33;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Zwróć uwagę jak obraca się śmigło wentylatora. Czy stawia spory opór, czy raczej obraca się swobodnie? Może przy załączeniu przez bezpiecznik ( czyli instalację pojazdu), stawia tak duży opór , że aż wyzwala się bezpiecznik. Gdy połączysz „ na ostro”, bez zabezpieczeń całość działa. Pewnie gdyby kable do podłączenia „na ostro” miały bezpiecznik, to ten by zadziałał. Chodzi o to, by nie szukać zwarć, jeśli powodem będzie kończący żywot i zacierający się wentylator. Pozdro.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #362551 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:59;
Wentylator swobodnie się kręci. Mam nawet 2 wentylatory. Ale to samo się dzieje na jednym jak i drugim.
 Post #362559 Wysłany: 06 Maj 2010, 21:11;
Miejscowość: Żęszuf
to masz gdzieś zwarcie :(
topic20164.html
 Post #362561 Wysłany: 06 Maj 2010, 21:18;
Imię: Andy
Jeśli Jesteś pewien tych wentylatorów, to pozostaje sprawdzenie na początek wtyczki wentylatora ( korozja styku, przewodzący osad wewnątrz) a później trzeba będzie poddać kontroli przewody w kierunku bezpiecznika (ewentualne przetarcia izolacji itp). Przy okazji dobrze jest rzucić okiem na wtyczkę wyłącznika wentylatora. Bezpiecznik wentylatora był mocno „wsadzony” w swoje gniazdo ?
 Post #362565 Wysłany: 06 Maj 2010, 21:27;
Nie było bezpiecznika w ogóle. Nie wiem zobaczymy jutro jeszcze. Jak nic z tego nie będzie to go podrzucę do elektromechanika. Styki ok. Dorwałem nawet nową wiązkę. Przewodów. A styki od wentylatora wyglądają na ok.
 Post #362572 Wysłany: 06 Maj 2010, 21:48;
Imię: Andy
Miałem kiedyś tak, że wentylator popracował minutę czy dwie i wtedy robiło się zwarcie. Uzwojenia troszkę się podgrzały i bezpiecznik się wyzwalał. Takie tematy dość trudno się znajduje. Czasem elektrycy idą na skróty i robią nową wiązkę do zasilania wentylatora od skrzynki bezpieczników. Pewnie będzie trochę zabawy. Życzę powodzenia.
 Post #362581 Wysłany: 06 Maj 2010, 21:57;
Ok. Dzięki za odpowiedź. Zdam relację co i jak.
 Post #362590 Wysłany: 06 Maj 2010, 22:13;
Imię: Andy
Dzięki. Sam jestem ciekawy. Pozdrawiam.
 Post #362756 Wysłany: 07 Maj 2010, 17:52;
Heh. Głupia sprawa. Bo jednak zdziwiło mnie to że tam był bezpiecznik 10A, a jak pisałeś powyżej powinien być 30A. Przełożyłem. I :? działa. Temat do zamknięcia.
 Post #362769 Wysłany: 07 Maj 2010, 18:51;
Miejscowość: Żęszuf
:E
topic20164.html
 Post #364645 Wysłany: 13 Maj 2010, 19:53;
Miejscowość: Kielce
Temat do zamknięcia ale pozwole sie podpiąc odrazu przepraszam otuz u mnie znów zdazyło sie iż silnik sie zagotował wrrrrrrrrrrrr nie wiem co moze byc otuz wiatrak wogule się nie załancza nie sprawdzałem go jeszcze na krudko ani tez nie kombinowałem tam nic kropek to jest moje pierwsze auto wiec nie znam sie na tym praktycznie wogule co mogę zrobic czy lepiej wogule oddac go do elektro mechanika ?
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #364648 Wysłany: 13 Maj 2010, 20:09;
zewrzyj przewody we wtyczce od termostatu (jak nie działa dalej, to na krótko bezpośrednio z silniczka wiatraka do akumulatora
 Post #364766 Wysłany: 14 Maj 2010, 10:32;
Miejscowość: Żęszuf
daj na krótko jak wiatrak ożyje to czujnik do wymiany :D
topic20164.html
