Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #378137 Wysłany: 02 Lip 2010, 07:29;
 Temat postu: Problem z elektrycznymi szybami - Punto 1
Miejscowość: Zabrze
Sprawa dotyczy Punto 1 ELX.
Od niedawna zaczela mi się dziać dość dziwna rzecz, mianowicie czasami jak wsiąde do auta to nie działają mi elektryczne szyby, nie reaguje zaden przycisk zarówno w drzwiach kierowcy jak i pasazera. Po przejechaniu paru metrów lub po krótkiej chwili jak naciesne na przycisk to szyby działają jakby nigdy nic. Przypuszczam że gdzieć jakieś styk będzie miał przerwę tylko że nie wiem gdzie szukac.
Dzieje się to jak narazie sporadycznie ale jak wchodze do nagrzanego auta i nie można otworzyć żadnej szyby to jest poprostu masakra.
Prosze o podpowiedź
Pozdrawaim
 Post #378143 Wysłany: 02 Lip 2010, 09:06;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja bym nie czekal na cud (wypowiedz) ze to bedzie to i to. rozbieraj i szukaj przyczyny. Prawdopodobnie właczniki sa dobre bo 2 na raz sie nie zepsuja i nagle oba sie nie naprawią. Szukaj na poczatku instalacji kiedy oprzewody prawej i lewej szuby ida razem, pewnie jakas kostka nie zwiera za dibrze :E
GP 1.4 8v
 Post #378144 Wysłany: 02 Lip 2010, 09:13;
Miejscowość: Zabrze
gdzies wyczytalem ze podobno te sterowanie u kierowcy jest jakos podlaczone ze przycik na nim ktorym steruje sie szyba pasazera jak nie laczy dobrze to wtedy nic nie dziala, ale nie wiem czy to prawda, jezeli tak to moze tam sie cos poluzowalo. i nie wiem jak to rozebrac.
 Post #378146 Wysłany: 02 Lip 2010, 09:17;
Może gdzieś masa nie styka? Ja miałem w polonezie kiedyś, że czasem gasło oświetlenie liczników i po jakimś czasie samo wracało i to była właśnie masa.
 Post #378178 Wysłany: 02 Lip 2010, 14:24;
Miejscowość: Żęszuf
rozbierz i posprawdzaj wizualnie czy kable dobrze siedzą na stykach włącznika szyb czy np. nie są zaśniedziałe poluzowane lub oberwane
topic20164.html
 Post #378188 Wysłany: 02 Lip 2010, 15:47;
u mnie również pojawia się identyczny problem. też mam ELX. hehe
czasami aż strach otwierać, bo nie wiadomo czy nie będzie trzeba potem zostawić samochodu z otwartymi szybami na noc pod blokiem. heheh
 Post #378359 Wysłany: 03 Lip 2010, 13:49;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
A może któryś z kabli przy kostce tej wychodzącej z drzwi ? Drzwi są ciągle w ruchu więc może się uszkodził.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #388333 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:13;
Miejscowość: Przemyśl
jak ci nie dzialaja szyby to prawdopodobnie styki przekaznika umnie tez tak bylo ale podociskalem i jest ok przekaznik jest taki zielony jakies 2cm na 5
jest zamontowany w schowku u gory jest taka klapka odchyl i bedziesz go mial pozdrawiam
 Post #388461 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:40;
Miejscowość: Chwaszczyno
Przy okazji jak się wyciąga ten przełącznik na drzewiach (podwaza się i tyle ?), musze się za to zabrać bo szwankuje mi otwieranie szyby od strony kierowcy
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
