Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 19 posty(ów) ] |
mark77777 |
#358291 Wysłany:
21 Kwi 2010, 20:07; Temat postu: Maly problem z kierunkowskazami.... |
Jak wyzej mam maly problem, otoz czasami zdarza sie ze jak wlacze lewy badz prawy kierunek nie ma znaczenia ktory to czasami sie nie wlacza, po chwili wszystko wraca do normy. Zrobilem pewien test na pare minut wlaczylem kierunek i zadzialal tak jak powinien ale po 2-3 minutach przestal dzialc!. Mam pewne podejrzenie ze to przekaznik i czy moglby mi ktos napisac, ktory to przekaznik i gdzie sie znajduje???????
YELLOW |
#359123 Wysłany:
24 Kwi 2010, 19:33; Temat postu: |
Miejscowość: STOLYCA Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 23
Witam a sprawdzałeś czy jakaś żarówka się nie przepaliła albo w lampach tylnych nie ma jakiegoś zaśniedziałego połączenia na stykach z żarówkami
Ja borykam się z problemem otóż taki jak włączam lewy kierunek i hamulec to automatycznie kierunek przestaje działać a na panelu pulsuje kontrolka od pmgielnych. Wsie żarówki mam działające myślałem że może to przez te małe od podświetlania tablicy bo jedna się przepaliła i po wymianie nic nie dało nadal mam odcinke kierunku jak hamuje (ino lewego)
pozdrawiam
help me
_________________ 1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
mariuszwalther |
#359144 Wysłany:
24 Kwi 2010, 20:35; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
YELLOW |
#359153 Wysłany:
24 Kwi 2010, 20:49; Temat postu: |
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź
75 ELX 8v MPI
1994
krzychu |
#359186 Wysłany:
24 Kwi 2010, 21:35; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 29 Lis 2007, Posty: 345
_________________ [ Punto I '97 ][ Mod progress: 0% |||||||| 100% ][ Projekt zamknięty ;( ]
YELLOW |
#359189 Wysłany:
24 Kwi 2010, 21:46; Temat postu: |
krzychu ciekawe gdzie jest kruczek ?
ja w długi łikiend spróbuje uporać się z tym kwapiącym problemikiem bo nieraz normalnie działa mi ten kierunek ale ostatnio cały czas.
A czy ktoś z was przy zdejmowaniu tylnych lamp zwrócił uwagę że wtyczki są w jakiejś mazi, czy to ma zapobiec ew. zwarciu przy dostaniu się wilgoci ?
pozdro
mark77777 sorka że podpiołem się do tematu(ku chwale i niezawodności naszych kropków)
75 ELX 8v MPI
1994
nickoo |
#359206 Wysłany:
24 Kwi 2010, 22:21; Temat postu: |
szynski |
#359356 Wysłany:
25 Kwi 2010, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
YELLOW przeczyść sobie wtyczki i styki w lampach, musiało Ci coś zaśniedzieć i stąd brak masy i wariujące oświetlenie. Ja wczoraj w swoim przeprowadziłem taki zabieg, u mnie znikał prawy kierunek po wciśnięciu hamulca a przy wrzucaniu wstecznego świeciło prawie wszystko co świecić mogło
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
YELLOW |
#359469 Wysłany:
25 Kwi 2010, 20:21; Temat postu: |
szynski dzięki wtyczki mam ok może coś faktycznie zaśniedziało zimą chyba zaparował klosz papierkiem ściernym potraktuje styki
Pozdro
75 ELX 8v MPI
1994
dwolski121 |
#359690 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:23; Temat postu: |
U mnie też sie tak dzialo i wariował przekaznik ktory jest pod kierownica ja go rozebralem i wyczyscilem bo robilo zwarcie w pewnym miejscu ale jezeli to jest to polecam zakup nowego bo jest to niewielki koszt
mark77777 |
#359999 Wysłany:
27 Kwi 2010, 12:25; Temat postu: |
witam ponownie czyba wiem co sie stalo w moim kropku dzis sie za to wziolem raczej to nie przekaznik( ten pod kierownica) tylko styki tego przekaznika laczace przekaznik z instalacja. Moze ktos wie jak sie do nich dostac, bo z tego co widze to wszystko jest w jakies obudowie?
SOMEONE007 |
#360000 Wysłany:
27 Kwi 2010, 12:42; Temat postu: |
| Szaman |
mark77777 |
#360028 Wysłany:
27 Kwi 2010, 14:47; Temat postu: |
No chyba sie troszke nie zrozumielismy do przekaznika to nie problem sie dostac i go wyjac ewntualnie wymienic, problem polega na tym ze jak docisne przekaznik to dziala za kazdym razem jak puszcze to czasami nie zatrybi i z tad moje pytanie jak sie dostac do stykow bo z tym mam problem?
nickoo |
#360058 Wysłany:
27 Kwi 2010, 16:42; Temat postu: |
darf |
#362972 Wysłany:
08 Maj 2010, 18:43; Temat postu: kie... |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
też mam problem . Jak włanczam lewy kier to wolno -z mniejszą częstotliwością-miga kontrolka ( tak jakby jakaś żarówka spalona była) ale jak go cofnę i jeszcze raz włączę to jest ok( miga normalnie) . Co by trzeba było sprawdzić żeby namierzyć zródło problemu?? Jest to możliwe żeby przełącznik kierunkowskazów na kierownicy się psuł ?? i czy taka byłaby tego oznaka???
Bez sprawnego kierunkowskazu jazda do d...
jak nie zrobię sam do elektryka będę musiał pojechać
Poradzcie coś .
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
Major |
#376618 Wysłany:
25 Cze 2010, 20:12; Temat postu: |
dwolski121 napisał(a): U mnie też sie tak dzialo i wariował przekaznik ktory jest pod kierownica ja go rozebralem i wyczyscilem bo robilo zwarcie w pewnym miejscu ale jezeli to jest to polecam zakup nowego bo jest to niewielki koszt
Koledzy a gdzie dokładnie się znajduje ten przekaźnik, jak wygląd i jak się do niego dostać? Macie może jakieś zdjęcia?
U mnie podobny problem - kierunkowskazy czasami działają, innym razem nie. Z żarówkami i bezpiecznikami jest wszystko ok.
darf |
#376715 Wysłany:
26 Cze 2010, 10:55; Temat postu: kier |
Imię: krzysztof
 zrobiłem. Wystarczyło tylnią lampe wyciągnąć i styki poprzeczyszczać. Prawdopodobnie nie było masy. Myślę że styk od masy siada bo jest obciążony wiecej niż inne ( cały prąd tam pezepływa- kirunkowskazy, stop, pozycyjne,) Jak mi znowu siądzie to dodatkowy kabel ( masowy ) przeciągnę - tak żeby styki odciążyć.
Major |
#377493 Wysłany:
29 Cze 2010, 15:57; Temat postu: |
Koledzy orientujecie się gdzie jest ten przekaźnik od kierunkowskazów w punto z 99roku?
nickoo |
#377495 Wysłany:
29 Cze 2010, 16:01; Temat postu: |
[ 19 posty(ów) ] |
