Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #124835 Wysłany: 13 Maj 2008, 10:06;
 Temat postu: centralny zamek
Witam, mam pytanie wiecie może w którym miejscu w Fiacie punto 1 jest centralka centralnego zamka :), mam centralny zamek oryginalny bez pilota i chciałem go sobie zamontować. dziekuje
 Post #124866 Wysłany: 13 Maj 2008, 11:16;
W schowku pasażera pod uchylną klapką z góry. Taka żółta kostka.
 Post #124880 Wysłany: 13 Maj 2008, 12:03;
Miejscowość: WND
Podłączając się do pytania...pytam :E
Co to może być??
Zamykając drzwi z pilota, zamki zamykają się i zaraz otwierają (alarm uzbrojony). Wygląda na to że rygielek w drzwiach kierowcy nie chowa się do końca i pewnie dlatego się otwiera. Mogę zamknąć drzwi z kluczyka i zamykają się wszystkie bez problemu. Kiedy są zamknięte, mogę uzbroić alarm a później też bez problemu otworzyć je z pilota.
Może ktoś miał podobną sytuację, więc proszę o pomoc :)
btw. nie chce mi się zdejmować boczka żeby to sprawdzić ;)
Disposal in progress
 Post #125085 Wysłany: 14 Maj 2008, 00:41;
cubus1 Masz fabryczny alarm czy dodany, który posiada własną centralkę sterującą zamkami?
 Post #125488 Wysłany: 15 Maj 2008, 11:51;
Miejscowość: WND
Mam dodany... jest w tej zaślepce gdzie są bezpieczniki tu przy lewym kolanie, siedząc na miejscu kierowcy... a masz jakiś trop ?? :E
 Post #125738 Wysłany: 16 Maj 2008, 01:09;
Jeśli masz dodany alarm to schemat podłączenia typowy jest taki:
1. Sterowanie centralnym po kluczyku - sterowanie fabryczne (żółta kostka w schowku pasażera)
2. Sterowanie z pilota - sterowanie z centralki alarmu (centralka koło kolana).
Na początek sprawdź wyprowadzenia z centralki alarmu czy przypadkiem nie poluzował się któryś z przewodów w miejscu wpinania w instalację auta. Zrób symulację alarmu, uzbrój go i "włam się":E do auta. Jeśli nie zawyje to sprawdź/przeczyść krańcówki drzwi. Wiele alarmów uzbraja się po naciśnięciu zamykania z pilota przy otwartych drzwiach. Niedziałająca krańcówka może informować alarm o niezamkniętych drzwiach i ze względów bezpieczeństwa próba zamknięcia zamka kończy się jego otwarciem.
Jeśli nic nie znajdziesz to pomyślimy co dalej. Jest jeszcze kilka opcji do sprawdzenia...
 Post #125762 Wysłany: 16 Maj 2008, 08:01;
Miejscowość: WND
Dzięki :E nie wiedziałem że jest taka opcja ;)
 Post #126743 Wysłany: 19 Maj 2008, 16:57;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
a ja mam pytanie co do awaryjnych swiateł- a mianowicie Mam sterownik centralnego uniwersalny mam wyjscie na awaryjne na którym pojawia sie - czyli sterowanie masą ale nie wiem gdzie go wpiąc zrobiłem kilka pomiarów na przekazniku ale nic mi to nie dało do wyłacznika awaryjnych nie moge sie dostać. Robił ktos coś podobnego kiedyś? w skrócie pisząc to gdzie podłaczyc ta mase ze sterownika do awaryjnych????
 Post #126928 Wysłany: 20 Maj 2008, 00:39;
Masę ze sterownika na awaryjne? Nie bardzo czaję o co chodzi... Jeśli po prostu chcesz podłączyć sygnalizowanie kierunkowskazami zamykania/otwierania zamka to podłącz się bezpośrednio do wiązki w przewody niebieski (lewa strona kierunkowskazów) i niebieski z czarnym paskiem (prawa strona).
 Post #126936 Wysłany: 20 Maj 2008, 06:44;
własnie tak chce zrobic tylko gdzie te przewody znaleźc? chciałem isc na łatwizne i wpiąc sie w przekaznik od awaryjnych kiedys tak miałem w innym aucie. Ale czy kierunki sa przerywane masa? bomnie ze sterownika masa wychodzi.
 Post #133049 Wysłany: 07 Cze 2008, 17:14;
Miejscowość: Siedlce
Ja mam taki problemik że nie działa mi centralny z pilota. Alarm działa, centralny z kluczyka też, ale nie zamyka/otwiera drzwi tak jakby nie reagował na pilota. Co sprawdzić?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #133163 Wysłany: 08 Cze 2008, 01:18;
Na początek sprawdź miejsce wpięcia kabli z centralki alarmu pod zamek kropka.
 Post #133165 Wysłany: 08 Cze 2008, 01:38;
No z tego co na centralce widziałem to za ten centralny odpowiadają kable niebieski i jakiś jeszcze, ale u mnie one nie są podłączone, a ja nie wiem do czego j podłączyć, pod które kable.
 Post #133207 Wysłany: 08 Cze 2008, 11:34;
Ja_szczur no jeśli kable sterujące siłownikami masz niepodłączone to nie jest dziwne że nie działa :D
Dwa kable które z centralki wychodzą na siłowniki podpinasz do kabli wchodzących do drzwi. Wiązka jest na nadkolu kierowcy pod tapicerką nad taką białą kostką z kablami.
Są to kable:
- niebieski (otwieranie)
- biały (zamykanie)
Aby zamek z pilota zadziałał i nic sie nie zjarało musi być poprawnie skonfigurowana centralka alarmu!
 Post #366015 Wysłany: 18 Maj 2010, 14:11;
 Temat postu: Centralny zamek
Miejscowość: Czarny Dunajec
Witam. Mam pytanie odnośnie działania centralnego zamka z pilota.
Otóż dioda świeci na pilocie, na panelu przy lampce wewnętrznej po wciśnięciu tego guziczka też mruga.
Nie wiem co jest nie tak bądź czego brakuje aby to zadziałało.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Fiat Punto I 95' ELX 75KM 1.2 3D
 Post #368392 Wysłany: 26 Maj 2010, 07:34;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Dziwnie u mnie ostatnio też coś centralny szwankuje... Uzbrajam alarm z pilota, zamki w dól i ok idę do domu... Rano wychodzę do auta a tu zamki w górze, alarm cały czas uzbrojony. Ostatnio nawet miałem tak że odrazu odskakiwały do góry, nawet gdy spróbowałem tylko kluczykiem przekręcić od razu cofały :/ Nie wiem co może być tego przyczyną... Jak się tak dzieje od razu to jeszcze pal licho, bo widzę i mogę coś z tym zrobić, ale idę na noc do domu niby wszystko ok, a one sobie nie wiadomo o której w nocy odskakują :evil: Parkuję pod domem :?
Wie ktoś może jaka może być przyczyna? Nie dzieję się tak zawsze, ostatnio 3 dni było ok... Dzięki za wszelkie sugestie, pzdr.
 Post #368524 Wysłany: 26 Maj 2010, 16:49;
 Temat postu: Re: Centralny zamek
Miejscowość: Żęszuf
naciśnij w tym samym czasie obydwa i może sie z komunikują :P
topic20164.html
 Post #371146 Wysłany: 04 Cze 2010, 19:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Witam zamierzam zakupić sterownik do centralnego zamka taki np. http://moto.allegro.pl/item1057886335_s ... _kana.html
I tu moja prośba czy mógł by mi ktoś jasno wytłumaczyć co, gdzie i jak to ustrojstwo podłączyć, nie mam na ten temat zielonego pojęcia, ale myślę że z czyjąś fachową pomocą sobie bez problemu poradzę :E
Z góry dzięki za pomoc :wink:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #371169 Wysłany: 04 Cze 2010, 21:11;
Miejscowość: Żęszuf
Dawid masz jasno opisane w schemacie jak podpiąć.
topic20164.html
 Post #371189 Wysłany: 04 Cze 2010, 21:43;
Imię: Dawid
No tak ale gdzie mam wpiąć to w aucie??? :E Sorry za debilne pytania ale nie znam się na tym :E
 Post #371191 Wysłany: 04 Cze 2010, 21:47;
Miejscowość: Żęszuf
do sterownika centralnym zamkiem na schemacie po prawej od góry przewody
topic20164.html
 Post #371193 Wysłany: 04 Cze 2010, 21:55;
Imię: Dawid
Dobra jeszcze jedno pytanie z serii głupich pytań gdzie się ten sterownik znajduje :E
 Post #371230 Wysłany: 04 Cze 2010, 23:12;
Miejscowość: Żęszuf
popatrz tam gdzie bezpieczniki powinna być centralka
topic20164.html
 Post #371332 Wysłany: 05 Cze 2010, 20:08;
Imię: Dawid
Dzięki nickoo :D Jak uda mi się to sklecić na pewno się pochwale 8)
 Post #371335 Wysłany: 05 Cze 2010, 20:22;
Miejscowość: Żęszuf
ok :E czekam
topic20164.html
